| Электролюк. Сценик 1998г. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=47629 |
| Автор: | user1 [ 4.04.2018 16:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Электролюк. Сценик 1998г. |
Народ помогите. В машине 2 люка. Передний перестал открываться. Немного подымается вверх и заедает. Так пару раз, потом вообще отказал. И закрыть не смог. Снял моторчик а он никак не реагирует. Ключом с обратной стороны проворачиваю на пол оборота, проверяю. Он пол оборота делает и заедает. В другую сторону вообще не крутит. Снимал крышку, обмотка не воняет. Вроде все целое и красивое. Сталкивался кто с таким? Его сделать попробовать можно? Или менять? |
| Автор: | vovan6686 [ 5.04.2018 10:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Электролюк. Сценик 1998г. |
А как поживает пластиковая шестерня? Которая большая. Там нет никакой электроники. Только реле и несколько концевиков на редукторе. Если механика целая, сделать можно. У меня передний люк тоже неисправен. Но у меня съело пластиковую шестерню при попытке открыть примёрзший люк зимой (по ошибке нажал кнопку люка вместо света). Закрыл отвёрткой, прикрутил редуктор обратно, и больше не открывал его. В нём нет никакой необходимости, на мой взгляд. |
