Определить отсутствующую деталь Renault Megane https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=48460 |
Автор: | s8s [ 15.07.2018 1:52 ] |
Заголовок сообщения: | Определить отсутствующую деталь Renault Megane |
Megan 1998 года 1.6 бензин с кондиционером. Помогите узнать что отсутствует (скорее всего снято предыдущими владельцами). Под капотом с правой стороны (пассажирской), в отсеке где установлен аккумулятор, за ним идет шлейф проводов. Из этого шлейфа выходит штекер (плоской формы, на три контакта), он точно не из блока предохранителей и не из блока под двигателем стеклоочистителя (не дотягивается). Скорее всего что-то было за самим аккумулятором прикручено к корпусу и к этому и был подключен штекер. Кто знает что за деталь отсутствует? Или как узнать? |
Автор: | u238 [ 16.07.2018 12:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Определить отсутствующую деталь Renault Megane |
Фото, так не понять. |
Автор: | iwann [ 16.07.2018 15:53 ] |
Чем-то похоже на фишку лямбды. |
Автор: | s8s [ 16.07.2018 16:59 ] |
Но эта фишка точно не от лямбда зонда. |
Автор: | Troll [ 16.07.2018 21:45 ] |
1. Это может быть фишка, не имеющая отношения к кондею. 2. Это может быть фишка какой-либо заслонки 3. Иногда ( в Рено не видел) - может быть фишка датчика температуры воздуха за бортом ... Так кондей работает, или - нет? Диагностике - поддается? |
Автор: | Jacky [ 16.07.2018 22:00 ] |
s8s писал(а): Megan 1998 года 1.6 бензин с кондиционером. Помогите узнать что отсутствует (скорее всего снято предыдущими владельцами). Под капотом с правой стороны (пассажирской), в отсеке где установлен аккумулятор, за ним идет шлейф проводов. Из этого шлейфа выходит штекер (плоской формы, на три контакта), он точно не из блока предохранителей и не из блока под двигателем стеклоочистителя (не дотягивается). Скорее всего что-то было за самим аккумулятором прикручено к корпусу и к этому и был подключен штекер. Кто знает что за деталь отсутствует? Или как узнать? Неправильно ставишь вопрос. В машине все исправно, все работает? Если да, то не мешай машине ездить. Если что-то не работает, то пиши что не работает - будем помогать ремонтировать. А гадать на кофейной гуще - это не к нам, это к ясновидящим. Это другой форум. |
Автор: | Iharka [ 16.07.2018 22:46 ] |
Это разъем по схемам R36 (если память мне не изменяет). А подключается обогрев лобового стекла. |
Автор: | s8s [ 17.07.2018 1:17 ] |
Странно вроде вопрос по факту, конкретное место, конкретный штекер, да и фото выложил (могу согласиться что проще понять увидев). И тут или знаешь или нет, что тут гадать. Jacky, если я вас правильно понял, то не нужно быть любознательным, не нужно постоянно совершенствоваться и постигать новые знания. Увидел что-то тебе не знакомое, не напрягайся. А сел за руль автомобиля, будь прокладкой между рулем и сидением. Iharka, спасибо за помощь. На сколько разобрался, отсутствуют (их там два) реле электрообогревателя ветрового стекла, которые были в защитном пластмассовом кожухе. Вот так выглядит (см. А): ![]() |
Автор: | Вовчик [ 17.07.2018 20:54 ] |
возможно, это разъём на привод заслонки рециркуляции |
Автор: | Aid666 [ 17.07.2018 22:18 ] |
поддержу Вовчик чаще всего он не работает, а при включении хлопает заслонка и это пугает покупателя |
