| Не гаснет лампа освещения салона https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=49616 |
| Автор: | Pavel2015 [ 23.03.2019 18:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Не гаснет лампа освещения салона |
Здравствуйте! Проблема следующая: Зажигание выключено двери закрыты, лампа освещения салона горит, при этом сигнальная лампа открытия дверей потухшая. Если включить габариты, то срабатывает звуковая сигнализация, как при открытии двери. При включении зажигания лампа освещения тухнет. Буду рад любым советам! |
| Автор: | Iharka [ 24.03.2019 13:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не гаснет лампа освещения салона |
Электроника - наука о контактах!! С начала, все равно лучше проверить концевики закрытия всех дверей. Потом отбрасывая разъемы с каждой по очереди (я бы начал с задней двери), выяснить от куда ноги растут. А потом уж полез бы в блок управления. Где то- ноль общий шалит. |
| Автор: | Aid666 [ 24.03.2019 21:11 ] |
Вода попала в блок комфорта он же ЦКЭБС, стоит за блоком предохранителей. Заодно дренажи почистите под пластиковыми жабо лобового |
| Автор: | Pavel2015 [ 25.03.2019 11:55 ] |
Всех благодарю за советы! Концевики дверей вряд ли виновны, сигнальная лампа на панели не горит, в любом случае проверить можно. Aid666, спасибо за наводку, буду там проверять. |
