| Блок комфорта https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=54599  |
| Автор: | Kubowic1984 [ 20.12.2019 12:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Блок комфорта |
Подскажите форумчане, нужна замена блока, сейчас стоит 8200029340B, говорят для замены нужен идентичный, не могу не где найти. Может можно какие то аналоги поставить? И еще, при замене блока нужно его привязывать к иммо или мозгам? Renault Megane 1.9d 2000 г универсал  |
| Автор: | Yen [ 20.12.2019 15:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Блок комфорта |
нужна привязка  |
| Автор: | Yen [ 21.12.2019 12:17 ] |
найти на allegro  |
| Автор: | Kubowic1984 [ 21.12.2019 16:48 ] |
Сориентируйте, сколько примерно будет стоить данная процедура  |
| Автор: | Kubowic1984 [ 22.12.2019 20:46 ] |
Расскажу свою историю , может кому когда поможет. Началась проблема с того, что при закрытии машины с ключа (кнопки на ключе) двери не закрылись, повороты не моргнули. Подумал, что села батарейка в ключе. С утра сел ехать и обнаружил что не работают поворотники, стеклоподъемник, ну и само собой центральный замок. При этом из блока где предохранители доносились непонятные звуки. Замена батарейки ничего не дала. Поехал к электрику, сказали скорее всего блок комфорта накрылся, ставь машину сделаем. Оставить машину не было возможности, стал сам искать этот блок. Нашел на разборке, с тудом. Со знакомым электриком перекинули блоки, ничего не заработало, даже то что работало на моем и то погасло. Лампа иммо совсем не работала. Поставил свой назад. Договорился после выходных с электриком, что загоню ему машину. Уже морально расстался с кругленькой суммой. И тут что то решил скинуть кнопку откр—закр дверей что в салоне. Скинул фишку и все заработало.  |
| Автор: | Сцениковод1 [ 28.03.2020 14:26 ] |
Kubowic1984 писал(а): Расскажу свою историю , может кому когда поможет. Расскажу свою - начал подрабатывать правый поворотник - по многим внешним фактором понял что это реле - у нас в продаже нигде в Минске не нашел - нужно было заказать на Алиэкспресе - наши электрики на СТО куда не обращался практически все кричали о замене блока комфорта - на мои доводы просто заменить реле - никто не соглашался - в итоге - купил б/у блок - привязали его программно к машине , выскочила другая бяка - перестал работать задний дворник - тоже, на б/у блоке реле отвечающее за его работу, было сгоревшее - выпаял со своего блока это реле и поставил на б/у блок - все заработало!  |
