autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Включается кондиционер при включении обдува стекла
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=68338
Страница 1 из 1
Автор:  Дмитрий Б. [ 24.02.2023 16:31 ]
Заголовок сообщения:  Включается кондиционер при включении обдува стекла
Добрый день всем. Несколько дней назад при включении обдува стекла стал автоматически включаться и кондиционер (кнопка AC). Если кнопку АС выключить - автоматически выключается и обдув стекла. Из-за этого на холодную долго не идёт горячий воздух (минут 15 примерно). Остальные режимы обдува работают в штатном режиме и кондиционер сам не включается. Рено Сценик 1.9 dci 2001г.
Автор:  Iharka [ 28.02.2023 20:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Включается кондиционер при включении обдува стекла
Мало вводных данных, не понятно. Взаимосвязи ни какой. Давно машиной владеете. Были ранее проблемы. Что делали?
Автор:  Дмитрий Б. [ 1.03.2023 8:15 ]
Ранее такого не было, езжу давно
Автор:  Jacky [ 1.03.2023 21:25 ]
Клип подключить и глянуть что за настройки стоят в блоке климата. Для начала.
Автор:  Iharka [ 4.03.2023 14:45 ]
Это штатная функция его климат-контроля, включает кондей при включении кнопки обдува лобового стекла.
Удолил повторую запись.
Автор:  Jacky [ 4.03.2023 16:05 ]
Так говорит же что раньше так не было. Кто то значит врет?
Автор:  Iharka [ 4.03.2023 21:17 ]
Тут вопрос на сколько раньше не было. Годы назад или месяц!!?? ;) Возможно погода была другая и климат не включал сам кондей для большей эффективности! Возможно было холодно и кондей тогда не включается! Вот так!?
Темп2.jpg [ 97.48 Кб | Просмотров: 14513 ]
Автор:  Дмитрий Б. [ 7.03.2023 9:32 ]
Примерно три недели назад такое стало. Раньше кондиционер включался и выключался только вручную. Связано это или нет, но через несколько дней накрылся резистор печки. Пока его не заменил. Подключено напрямую.
https://www.phpbb.com/
