| Меган 1 Задние колодки, датчик АБС https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=68627 |
| Автор: | StalkerBY [ 25.07.2023 0:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Меган 1 Задние колодки, датчик АБС |
Сея долгая нудная история началась с блокировки задних колес... Итак, Рено Меган Классик 1.6 бензин, К7М 702, если точнее. И как результат пришёл к замене колодок. И тут первый сюрприз - колодки идут без рычага ручного тормоза. Рычаг отдельно не найден... В общем беда... Кто как выходил из этой ситуации? Но стянув один из барабанов, решился на его замену. Купил новый, с подшипником... И тут вопрос второй, а как подобрать кольцо АБС? (в других источниках - ЗУБЧАТЫЙ ДИСК ИМПУЛЬСНОГО ДАТЧИКА, ПРОТИВОБЛ. УСТР.) Итак что имеем: на старом барабане кольцо на 44 зуба, на новом (с кодом рено как раз для классика) посадочное 67,9 мм Как выйти из данной ситуации? |
| Автор: | Jacky [ 26.07.2023 22:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Меган 1 Задние колодки, датчик АБС |
Сути вопросов не понимаю... вижу типа, накупил не того чего надо и что теперь с этим делать? зачем покупать что не нужно, если сразу можно купить что нужно, поставить и забыть? |
| Автор: | _BARMALEY_ [ 30.07.2023 21:57 ] |
StalkerBY писал(а): Сея долгая нудная история началась с блокировки задних колес... Итак, Рено Меган Классик 1.6 бензин, К7М 702, если точнее. И как результат пришёл к замене колодок. И тут первый сюрприз - колодки идут без рычага ручного тормоза. Рычаг отдельно не найден... В общем беда... Кто как выходил из этой ситуации? Но стянув один из барабанов, решился на его замену. Купил новый, с подшипником... И тут вопрос второй, а как подобрать кольцо АБС? (в других источниках - ЗУБЧАТЫЙ ДИСК ИМПУЛЬСНОГО ДАТЧИКА, ПРОТИВОБЛ. УСТР.) Итак что имеем: на старом барабане кольцо на 44 зуба, на новом (с кодом рено как раз для классика) посадочное 67,9 мм Как выйти из данной ситуации? Покупай запчасти в проверенных местах. Если на запчасти стоит код рено это не значит, что на от твоей машины. |
