| Мощность лампочки на панели приборов (Megane Scenic) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=6921 |
| Автор: | willi [ 12.06.2006 15:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Мощность лампочки на панели приборов (Megane Scenic) |
Здравствуйте, уважаемые! Есть Megane Scenic 97 г.в. Перегорела лампочка подсветки одометра, хотя скорее всего это не принципиально. Как всегда повезло. На лампочке маркировки я не нашел, в букваре тоже. С таким креплением (патроном) как у меня на Некрасова лампочек нет. Нашел похожую, подошла. Мощность у нее 1,2 Вт. Вопрос какая мощность полагается? Боюсь как бы чего не расплавилось А может и старую можно переделать? Видел на рынке без патронов. Может можно в старый патрон вкрячить, хотя старую лампочку с наскоку вытащить из патрона не удалось. |
| Автор: | Козлевич [ 12.06.2006 15:22 ] |
Лампочка меняется, вынимается из патрона, последний раз я их покупал по 700 р./шт. Вместе с цоколем ~2500. Мощность - ? наверное и есть 1.2 W |
| Автор: | Ortin [ 12.06.2006 15:48 ] |
Для того чтобы вынуть лампу из патрона (вместе в металл. контактами), надо отогнуть внутрь стопорящий выступ на контакте. И давить надо на металл. контакт, а не тащить за стеклянную лампу. |
| Автор: | Андрей К. [ 13.06.2006 8:42 ] |
Лампы такие 1 и 1,2 Вт, какую поставить - разницы нет. Последний раз я их покупал по 200 р на Воронянского и менял в держателе - светят. |
| Автор: | willi [ 13.06.2006 9:28 ] |
Спасибо за советы о замене лампы в патроне, сегодня попробую разобрать. А то действительно дороговато с патронами покупать. Насчет мощности: Неужели нет разницы? По идее более мощная лампочка выделяет больше тепла и теоретически может что-нить расплавить. Или этим можно пренебречь? |
| Автор: | Андрей К. [ 13.06.2006 13:06 ] |
Да какая там разница - 1 или 1,2 Вт. А с учетом допуска - не знаю сколько, может +/- 30%... 1 Вт при минус 10 - это одна мощность, а при плюс 40 - совсем другая - по способности чего-то расплавить. И если 1,2 расплавит, то от 1 должно хотя бы потемнеть, чего я не наблюдал. А при замене по моему опыту: если держатель как на Некрасова, тоесть металлические упоры и с одной и с другой стороны платы (куда лампа вставляется), то вроде лампа не вынимается (я сломал стекло). А если родные - со стороны, где пальцами держать, металлические упоры, а с другой - со стороны лампы - пластмассовые - то просто потянуть лампочку. |
| Автор: | Aleksey [ 13.06.2006 19:48 ] |
Абсолютно верно! Если упоры металлические, то выводы лампы приварены к контактам. С пластмассовыми - вынимается. Маленькие лампочки, в основном, 1.2 Вт мощностью. В приборке Р19 лампочки по 3 или 5 Вт, большие. Не помню, т.к. давно разбирал. |
| Автор: | willi [ 16.06.2006 10:17 ] |
Наконец-то дошли руки поковырять лампу с патроном. Действительно, оказалось, что лампочку можно вытащить из патрона. Тянул за металлический контакт с одной стороны, но разобрав, понял, что можно было и за саму лампу, главное - аккуратно зажать, чтобы не раздавить стекло. Когда вытащил, нашел на ней маркировку. Она оказалась на 1,2 Вт. |
| Автор: | FeLixxL [ 16.07.2010 13:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Мощность лампочки на панели приборов (Megane Scenic) |
Подскажите пожалуйста, сегодня зашел спор с моим товарищем по поводу мощности устанавливаемых лампочек на подсветку в R19 II, в приборную панель - он предположил, что лампочки мощностью по 5w могут расплавить панель, или приплавиться к контактам. Насколько верно это? |
| Автор: | Aleksey [ 16.07.2010 13:43 ] |
Да, лампы накаливания греются очень, КПД низок. Надо светодиоды ставить, но это сложно, или штатные лампы на 3 Вт. Грубо говоря паяльник мощностью 25 Вт, а в приборке 6 ламп по 5 Вт дают 30. Правда они распределены по всей площади. |
| Автор: | FeLixxL [ 16.07.2010 13:46 ] |
Таким образом, он прав, надо ставить по 3w? |
| Автор: | Aleksey [ 16.07.2010 13:50 ] |
Да. Я тут в одну приборку от ксерокса лампы поставил на треть мощности. Очень ровный свет. Но после долгой поездки приборка плавиться начала. Правда не насквозь, но неприятно. |
