Текущее время: 16.04.2024 19:23
СообщениеДобавлено: 10.07.2018 20:49
Доброго времени суток. Проблема у меня такая. Машина замечательно запускается, но после прогрева мотора не запускается ни в какую, хоть аккум высаживай до талого. А как постоит минут 10-20, то пожалуйста, как нечего делать. И еще бывает, что не запустить двигатель если вдруг случайно заглох (Например если резко бросить сцепление на 3-ей передаче стоя. Ну или бывало у меня, что на светофоре засуечусь и случайно заглохну. Просто я пока еще новичок. :D ). Еще настораживают какие-то щелчки в районе ТНВД. Может с плунжерной парой чего, или это нормально? Можете подсказать в чем дело и куда руки приложить? Может кто сталкивался? Просто я считаю, что подобные случаи - не нормальны. Недавно менял фильтр и управляющую форсунку (на старой был сдохший датчик иглы, и соответственно из-за этого тяги не было). Думал, что с заменой форсунки эти проблемы с плохим запуском на горячую пропадут, но вот не тут то было. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 12.07.2018 10:14
На диагностику приезжай. Глянем что там мешает мотору запускаться.
Не видя машины - это пальцем в небо...
СообщениеДобавлено: 12.07.2018 18:45
А какой адрес у вас? Как буду в Минске - подскочу.
И еще интересует такой вопрос. Куда должен приходить провод с генератора отвечающий за тахометр? А то там есть у меня какой-то провод, но при его втыкании в "гену" срабатывает вентилятор. Пытался его прозвонить, но остановился на том, что он уходит в блок силовых предохранителей а потом куда-то в салон. Есть ли подробная схема тахометра? А то я какие-то находил схемы, но там только написано про то, что сигнал идет на приборку от блока, а вот в блок откуда сигнал приходит - хз. :-?
СообщениеДобавлено: 12.07.2018 23:06
Телефон в личные отправлю. Звони.
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], MailRu [Bot], Yandex [Bot]
