Лагуна тупит и дергается https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=13963 |
Страница 5 из 7 |
Автор: | Юрец [ 7.03.2009 11:52 ] |
Заголовок сообщения: | |
У меня катушки 4. Спец их менял местами как только можно, ничего толкового. А давление в бензонососе смотрели и через обратку и так везде одинаковое. Ребята что такое расходомер. За него не могло это случится. А вобще компьютерная диагностика покажет где эта собака зарыта или это все штука. ЧЕК у меня на понели не горит |
Автор: | Юрец [ 12.03.2009 18:34 ] |
xalex ты был прав оказывается у меня сразу 2 катушки полетели. Поехал на комп. На заведенной машине комп не соеденялся. Спец говорит масса идет на корпус. Между движком и аккумулятором было 6 Вольт. Проблема или в свячах или катушках. Проверили еще раз свечи и катушки. При замене одной из катушек комп соединился с бортовым и пошла полная информация. Купил поставил новую и машина сразу начала сверлить. Все ОК |
Автор: | ЮМБР [ 12.03.2009 19:29 ] |
Юрец, а что значит Цитата: масса идет на корпус ????????
Автор: | freakn [ 27.03.2009 16:45 ] |
и всё-таки трабла была в катушке, она помирала долго и упорно и вот вчера померла окончательно... |
Автор: | xalex [ 27.03.2009 17:19 ] |
freakn Я когда увидел какой расход становится если одна катушка выпендривается и за сколько поездок я на бенз потрачу деньги необходимые на катушку, сразу поменял ![]() Старую не пробовал разбирать смотреть? Я так пока до своей так и не добрался, все времени нет ![]() ![]() ЮМБР Ну человек ошибся. Или Спец ![]() Кстати, не знаю как на лагунах с 4 катушками, на моей с 2 катушками если не ошибаюсь тоже 6В приходит. По моему это норма. Хотя точно не уверен. Надо глянуть. Есть 1 рабочая катушка. Если кому надо будет помочь проверить - в личку пишите. Опять же повторюсь, исправность своей катушки я проверял стробоскопом - импульсы очень хорошо регистрирует. Ну или их отсутствие ![]() |
Автор: | Fredcrash [ 27.03.2009 22:36 ] |
Народ подскажите как проверить катушки? Какие либо специальные приборы отсутствуют напрочь! Етсь тестер ![]() ![]() |
Автор: | freakn [ 28.03.2009 8:28 ] |
xalex не пробовал, на радостях закинул ее далеко в гараж и уехал восвояси |
Автор: | Fredcrash [ 28.03.2009 9:58 ] |
Fredcrash писал(а): Народ подскажите как проверить катушки?
Какие либо специальные приборы отсутствуют напрочь! Етсь тестер ![]() ![]() Подскажите плиз ! ![]() |
Автор: | Aleksey [ 28.03.2009 12:03 ] |
Заменой. |
Автор: | Fredcrash [ 28.03.2009 12:46 ] |
а может кто нить выложить фотку катушек а то я сомневаюсь ? |
Автор: | xalex [ 28.03.2009 12:51 ] |
Fredcrash Если катушка глючит иногда - тестером не проверишь |
Автор: | Fredcrash [ 28.03.2009 13:12 ] |
если У меня глючит катушка - То глючит она у меня постоянно (как началось примерно 1 неделю назад так до сих пор) |
Автор: | Fredcrash [ 28.03.2009 14:52 ] |
подкапотное пространство ![]() вот это одна из 2 моих катушек ![]() |
Автор: | Fredcrash [ 28.03.2009 15:00 ] |
У меня созрел вопрос : При просмотре запчастей на сайте Автомалиновка при выборе моего авто с моим двигателем не нашёл такой как у меня катушки (правда там все катушки без ценника) а при переводе на моё авто но с двигателем 1,8 на картинках нашёл катушки как у меня (правда то же без цен) Сам Вопрос могут ли у меня на моём 2,0 стоять катушки от 1,8 ??? |
Автор: | Fredcrash [ 28.03.2009 16:57 ] |
и какой признак что именно катушка пробита ? У меня стоит как на фотках видно две катушки из которых на свечи выходит по два провода. Когда менял свечи, (а я их с дуру и не менял как машину купил) все были вродь как в норме ни черноты ни белизны и ни какой рыхлости светло коричневые немного нагара (но бл.н они только у меня прошли около 40 тыс.), А вот со 2 (от акб) цилиндра свеча была чернее (впринципе сравнивая с остальными 3 она была очень чёрной). Смотря статью "Диагностика работы двигателя по состоянию свечей" на автобай.биз , три свечи были примерно как на 1 картинке (чуть темней), а одна как на 2 картинке. Попробывал скинуть вв прод с этого цилиндра и мне показалось что ничего не изменилось. P.S. C выхлопной вродь попахивает бензом не сгоревшим. |
Страница 5 из 7 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
