Замена прогоревшего клапана, Лагуна 1 1,8 моно https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=10721 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | dimmyzin [ 19.10.2007 9:34 ] |
Заголовок сообщения: | |
1. А в чем заключается модернизация. Я сам его модернизирую при помощи сварки и эл. дрели? 2. Для замены колпачков мне подсказали 2 варивнта. Со снятием головы и без снятия головы. А как правильно? |
Автор: | Smalenski [ 4.11.2007 21:31 ] |
1. Срезал нижнюю шайбу на рассухаривателе и подобрал кольцо (отрезал от трубы) необходимого диаметра. 2. С умом можно голову не снимать. |
Автор: | yaro.slav [ 7.11.2007 20:50 ] |
smalenski, а какой расход масла был до вскрытия? И еще вопрос: как вытащить поддон на E7F? Спасибо. |
Автор: | Smalenski [ 7.11.2007 23:49 ] |
yaro.slav писал(а): smalenski, а какой расход масла был до вскрытия? И еще вопрос: как вытащить поддон на E7F?
Спасибо. Расход со слов владельца был большой (точно не помню, но в р-не 5л/10000). А про поддон - классно подметил . Я его снять не смог . Делал все через одно место........(это же вроде мотор 1.17?) |
Автор: | yaro.slav [ 8.11.2007 16:08 ] |
smalenski, а через какое именно место? У меня даже фантазии не хватает... Если не сложно, расскажи поподробнее. Спасибо. |
Автор: | Smalenski [ 10.11.2007 0:01 ] |
Просто задрал мотор до горы, свинтил поддон, оттянул его к радиатору и на косую отвинчивал поршня. |
Автор: | yaro.slav [ 12.11.2007 23:45 ] |
А если радиатор снять, поддон не пролезет вверх? |
Автор: | Smalenski [ 13.11.2007 14:43 ] |
Точно не помню, но вроде в подрамник он упирался |
Автор: | yaro.slav [ 13.11.2007 15:04 ] |
... ладно, главное - можно добраться и отвинтить поршни. А масляный насос снять удастся? |
Автор: | Smalenski [ 13.11.2007 16:41 ] |
А зачем насос снимать? Он не мешает |
Автор: | yaro.slav [ 13.11.2007 17:51 ] |
Насос снять для профилактики, заодно. |
Автор: | Smalenski [ 13.11.2007 22:28 ] |
Думаю если изворотиться........ |
Автор: | volf [ 22.03.2010 21:18 ] |
Подскажите момент затяжки болтов ГБЦ и болтов постелей распредвала. А если в центральной постели есть такие задиры с одной стороны постели это чем то грозит или во что может вылиться в будущем? |
Автор: | volf [ 24.03.2010 19:55 ] |
Может у кого есть шайбы нужно 4 шт. поменяюсь на свои. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
