| autoby.biz https://autoby.biz/forum/ | |
| Как погасить лампу airbag (Лагуна-1) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=10989 | Страница 1 из 6 |
| Автор: | papazoll [ 13.08.2007 11:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Как погасить лампу airbag (Лагуна-1) |
| При покупке горела лампа аэрбэга. Продавец сказал, что недавно заморгала, потом загорелась постоянно. Прочитал все про проводку под вод. сиденьем, залез, там все на скруточке, раскрутил, скрутил все заново - горит. Ну ладно. Сегодня попал на диагностику, посмотри, говорю, аэрбэги. Смотрят, ошибка \127 squib-cable resist.pretens.driv.\ Я так понял, что это и есть этот кабелек. Стерли ошибку, выдает ошибок нет все тестируется есом, лампа ГОРИТ! Шэф говорит, дело в лампе, в приборке или еще где, т.к.система ошибок боле не выдает, а ошибка запомнилась, когда я раскручивал этот кабель. Никто не поможет добрым советом - КАК БЫТЬ, КУДА ЛЕЗТЬ? | |
| Автор: | Aleksey [ 13.08.2007 13:48 ] |
| papazoll, а у них нет шлефа в руль как у корейских машин? Там может быть обрыв. | |
| Автор: | papazoll [ 13.08.2007 21:05 ] |
| тест показывает 4 позиции: подушка водителя - yes подушка пассажира - yes претенсионерс (очевидно, натяжители) - yes еще какой-то локер или что-то в этом роде - yes шлейф в руле, наверное идет к подушке, раз ее видно, значит, он целый., я так думаю. | |
| Автор: | Aleksey [ 13.08.2007 22:33 ] |
| Значит что-то с ЭБУ подушек. Мне кажется. | |
| Автор: | Smalenski [ 13.08.2007 23:15 ] |
| Если авто на продажу то могу сказать как сделать типа все с подушками О.К. Попробуй отключить мозги подушек, насколько я помню лампа при этом не должна гореть вообще (возможно ошибаюсь). Если потухнет, то приборкой думаю можно считать что все О.К. | |
| Автор: | ЮМБР [ 14.08.2007 0:31 ] |
| кирдык мозгу подушек. Возможно, высохли емкости. | |
| Автор: | sereg_a [ 14.08.2007 8:58 ] |
| smalenski писал(а): Если авто на продажу то могу сказать как сделать типа все с подушками О.К.  Попробуй отключить мозги подушек, насколько я помню лампа при этом не должна гореть вообще (возможно ошибаюсь). Если потухнет, то приборкой думаю можно считать что все О.К. Если на продажу-выкинь лампочку подушки из приборки да и дело с концом  . | |
| Автор: | Smalenski [ 14.08.2007 9:08 ] |
| sereg_a Тогда покупатель начнет задавать глупые вопросы, типа не работает, битая в хлам соотв. Можно сделать как бы так, что лампа загораеься, а потом тухнет, типа самодиагностика прошла О.к. ЮМБРа поддерживаю. Мозги стоят недорого. | |
| Автор: | ЮМБР [ 14.08.2007 9:13 ] |
| 20-25 уе на разборках | |
| Автор: | @ndrey [ 14.08.2007 9:40 ] |
| у мя тоже проблема с лампой Айрбега. а возникла она полсе того как я заменил все лампочки в приборной панели на светодиоды, когда стояла обычная лампа, проходил тест подушек и она гасла, после того как все лампы поменял она стала гореть постоянно, месяца 3 горела, и потом стала моргать и теперь потухла совсем, т.е. даже когда тест проходит при включении зажигания, она не горит. Что делать, менять ее опять, а если она опять будет гореть куда лезть, где искать проблему, решиться ли эта проблема покупкой б/у мозгов подушек? | |
| Автор: | top [ 14.08.2007 12:32 ] |
| @ndrey, тоже вот настроился поменять все лампочки в приборке на светодиоды, ты точно уверен что причина моргания лампы была в том, что вместо нее светодиод, а комп у тебя с говорилкой? | |
| Автор: | @ndrey [ 14.08.2007 12:40 ] |
| top у меня точно вместо всех лампочек свотодиоды, и подсветка приборки синяя(Aleksey, тому свидетель, на одной из встреч он видел мою подсветку синюю, и приборки и кнопок стеклоподъемника, и ламп освещения салона белого цвета). и как умирает светодиод я тоже знаю, т.к. почти сразу умер в одной из кнопок стеклоподънемника, светодиод начинает моргать , а потом вовсе не горит. Компа у меня нету. | |
| Автор: | Beduin [ 14.08.2007 13:06 ] |
| @ndrey гм.. ты хочешь сказать что моргающий светодиод - это частично сгоревший? ....чтот я про моргания не понял.. | |
| Автор: | Aleksey [ 14.08.2007 13:07 ] |
| @ndrey, скорее всего бракованные диоды попались. Не на фирмах же берем. У меня один за все время выгорел и один у знакомого на габаритах. Думаю отбраковка идет. Beduin, там что-то происходит с кристаллом. Старые диоды гасли, а эти моргать начинают. Может отрывается проводник. Или перегрев при пайке. Я ножки под 3-4 мм откусываю, так уже паять нельзя, вот и расплата. | |
| Автор: | papazoll [ 14.08.2007 21:48 ] |
| ЮМБР писал(а): кирдык мозгу подушек. Возможно, высохли емкости. Это че за емкости? Полушария? Если тест проходит, то как же мозгу кирдык? | |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ | |
