| задние фонари лагуна универсал - светомузыка https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=11487 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | kostak [ 22.10.2007 13:15 ] |
| Заголовок сообщения: | задние фонари лагуна универсал - светомузыка |
вот и дождался цветомузыки на заданих фонарях. проблема : при включении поворота налево - на панели загорается зеленая стрелка и через 5-10 сек частота реле увеличивается в два раза и на панели начинает моргать значек задней противотуманки в полнакала- разбор задних фонарей чистка контактов и ляппочек эффекту не дала. фонары задние понятно в панике. было почти такое в прошлом году - только без загорнания на панели лямпы противотуманки.решилось вышеуказанным способом. а тут какойта хитрый глюк...... куда рыть? после 30 и боле минут проблема исчезает,но утром появляетцца изнова. автомобиль понятно - лагуна-универсал |
| Автор: | igor-zelenko [ 22.10.2007 16:10 ] |
Была точно такая песня. Оказалась поблемма в плохом кантакте штекера заднего фонаря (того, где цветомузыка). Попроси для проверки кого - нибуди прижать плотнее - и увидишь чудо - все заработает. лечится чисткой(пригибанием контактов). Удачи! |
| Автор: | Леонид [ 22.10.2007 16:13 ] |
Было. Контакты в фонаре протри. Я пальцем протёр. Заработало. |
| Автор: | igor-zelenko [ 22.10.2007 16:15 ] |
Если хочешь - помогу (переселился в Фаниполь). Но СТОпудово неплотный штекер (я тоже и реле менял и молился и плакал, и смеялся и волосы рвал, но решился таким образом. Было тоже с включением поворота и когда горел свет. Товарищ прижал руками штекер - заработал. Отпустил - опять глюк. Так и вылечил ПОДГИБАНИЕМ контактов. |
| Автор: | kostak [ 22.10.2007 16:18 ] |
буду гнуть завтра в обед.отчот напешу. |
| Автор: | Aleksey [ 22.10.2007 17:14 ] |
Там контакты нежные, бывают выплавляются даже с оболочки. Они наверное на наши лампочки не рассчитаны |
| Автор: | kostak [ 23.10.2007 15:04 ] |
разаобрал. один контакт в разъеме левом все же падгарел- отверткой его ободрал- подогнул все(правый разъем) каб электричество не уходило и не баловалось там - глюк исчэз. |
| Автор: | kostak [ 12.02.2008 18:56 ] |
глюк вернулся. я злой как каракурт......... |
| Автор: | Реноман [ 12.02.2008 19:09 ] |
kostak Удели особое внимание нминусовому проводу на фонарь.Часто такое было на сиерре,да и на таз 2105 та же штука происходила.Нет массы на фонарь-ИМХО. |
| Автор: | Aleksey [ 12.02.2008 19:19 ] |
Припаяй намертво. Или хотя бы облуди контакты. |
| Автор: | Реноман [ 12.02.2008 19:21 ] |
Aleksey Я в своих машинах так и поступал (припаивал), а облудить - не выход, так как олово здорово окисляется. Так что это не надолго |
| Автор: | Aleksey [ 12.02.2008 19:34 ] |
Олово окисляется кислородом. А зажатая клемма под гайкой не окисляется. Хотя какие там гайки... Контакты хлипкие очень. |
| Автор: | Реноман [ 12.02.2008 19:40 ] |
И я о том же,какие там гайки. |
| Автор: | kostak [ 15.02.2008 13:30 ] |
проблема осталась- зачистка,подгибание контактов, протирка спиртом, провод массы. не помогло. начинаю закипать.миничернобыль- гарантирован повторюсь- при включенных фарах ближний свет и противотуманках при включении поворота налево и последующем нажатии на тормоз -сзади светомузыка(левый фонарь), на панели начинает мигать лямпочка заднего противотуменного фонаря(померанцевая) (перемигиваясь с лампочкой указателя поворота- прямо новый год в моем жабомобиле!) |
| Автор: | Dervik [ 15.02.2008 13:41 ] |
разъемы основного жгута чисти, правда я ХЗ где они находятся |
