Спидометр на Лагуне не работает https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=13707 |
Страница 6 из 6 |
Автор: | bugor [ 9.10.2010 22:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Спидометр на Лагуне не работает |
у меня ситуация почти такая же,только стрелка спидометра ложится в 0 после того как машина прогреется до рабочей температуры(Рено Лагуна 1 2.0 F3R)привод спидометра трос.На автопромсервисе посоветовали поменять приборку,поменял,километры сменил на мили,а проблема осталась То же трос "глючит"? |
Автор: | igor1973 [ 12.10.2010 22:34 ] |
bugor писал(а): у меня ситуация почти такая же,только стрелка спидометра ложится в 0 после того как машина прогреется до рабочей температуры(Рено Лагуна 1 2.0 F3R)привод спидометра трос.На автопромсервисе посоветовали поменять приборку,поменял,километры сменил на мили,а проблема осталась То же трос "глючит"? достань трос с коробки и посмотри на грани,если стёрлись вставь в месте с тросом медные проволочки пару штук.если в этом дело поможет обязательно. |
Автор: | TaRaNTyJI [ 4.06.2012 11:32 ] |
Подскажите по проблеме. лагуна 1998 1.9tdi Не работает спидометр,у меня как я понял повязка на абс.(год как не работает,но недавно загорелось еще и абс,и загнулся подшипник совсем) Сейчас буду менять правый ступичный,это достаточно для восстановления его работы,или таки надо на клип ехать скидывать ошибку?(можно ли акумом) ? |
Автор: | isatan [ 27.07.2018 14:29 ] |
Может кто сможет подсказать. На на трассе на скорости от ~80-90 загорается сервис на приборке. Также на каких скорости может немного дергаться стрелка. Погуглил, говорят, что может отклеилось магнитное кольцо тросика скорости. Наткнулся на эту тему, взялись разбирать приборку, а тросик вроде не такой, как на фото в начале темы. Куда копать? Где может быть это магнитное кольцо и оно ли виновато? Может что-то другое? Вот фото моего троса и приборки: |
Автор: | Анфиса1995 [ 2.11.2018 15:06 ] |
Заголовок сообщения: | Спидометр на Лагуне не работает |
У меня вот, кстати, похожая ситуация. Не работает только спидометр, электро. Звонили датчик, проводку - все нормально. Остается приборка. Так вот вопрос возник по этому случаю - искать приборку целиком или можно отдельно спидометр поменять? |
Автор: | petil [ 16.11.2018 10:18 ] |
Не работает спидометр, датчик света не выключается когда глушишь мотор, когда достаешь карту радио еще некоторое время работает, руль не замыкается. Где искать? Вроде что-то было похожее, но уже не помню что делал. |
Страница 6 из 6 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
