| Не открывается капот на Лагуне. HELP!!! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=19773 |
| Автор: | kv000 [ 2.05.2010 9:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Не открывается капот на Лагуне. HELP!!! |
Машина зиму простояла на улице. Аккамулятор разрядился полностью. Попытался открыть капот - не смог. Ручка тянется, тросик вроде целый. Возможно приржавели замки. Что делать???? |
| Автор: | Evgesha [ 2.05.2010 9:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не открывается капот на Лагуне. HELP!!! |
было, благо был небольшой зазор, отвёрткой длинной нащупал замок и чудом дёрнул так как необходимо.... отличие было в том что заклинил только один замок( если не пробовал, то пробуй не тянуть а пореще дёрнуть.... главное не порвать тросик иначе край( |
| Автор: | kv000 [ 2.05.2010 10:19 ] |
В том-то и дело, что крышка плотно лежит. пробовал тянуть из салона за сам тросик. Непомогает. |
| Автор: | Va_Sha_Renault [ 2.05.2010 10:23 ] |
пробуй с напарником, один тянет-второй дёргает капот вверх-вниз |
| Автор: | _eagle_ [ 2.05.2010 10:34 ] |
...поможет только яма...и длинный штырь |
| Автор: | kv000 [ 2.05.2010 15:04 ] |
всё бы хорошо, только акк.полностью разряжен. т.е. машина не на ходу. |
| Автор: | SM1 [ 2.05.2010 15:36 ] |
kv000, а поискать сначала ...?? viewtopic.php?p=266746#266746 viewtopic.php?t=19070&highlight=%EE%F2%EA%F0%FB%E2%E0%E5%F2%F1%FF+%EA%E0%EF%EE%F2 |
| Автор: | Sibers [ 6.05.2010 19:51 ] |
У меня то же так было. Спасло следующее. Попросил прохожего нажать на капот. Соответственно там где замки. А я из салона тянул ручку открытия капота. Смысл в том чтобы разгрузить замок. помогало не раз. Далее очистка механическая двух замков от налипшей грязи кисточкой и воздухом |
| Автор: | vovan81 [ 26.05.2010 11:44 ] |
Этой зимой была аналогичная ситуация. Аккум разрядился, а капот не открывался. Вызвал эвакуатор и повез на СТО. Открыли (был сломан замок капота), поменяли аккумулятор. В лагунах, на мой взгляд, есть болезнь с замками капота. Там пластиковые детали, вот они и ломаются, если приложить усилие при открытии. На рынке замок стоит около 15 баксов. Весной снова сломались замки (на этот раз оба). |
| Автор: | vovan81 [ 26.05.2010 11:45 ] |
Могу дать телефон ребят, ктоторые ремонтирут французов. Мне поменяли замок оперативоно не недорого. Открыли тоже без проблем. |
| Автор: | MSN [ 24.06.2010 16:29 ] |
Sibers писал(а): У меня то же так было. Спасло следующее. Попросил прохожего нажать на капот. Соответственно там где замки. А я из салона тянул ручку открытия капота. Смысл в том чтобы разгрузить замок. помогало не раз. Далее очистка механическая двух замков от налипшей грязи кисточкой и воздухом Такая же песня у меня была. Помогло, как указанно в цитате. |
| Автор: | aleshka17 [ 30.06.2010 9:01 ] |
Товарищи! Дайте пару контор, где можно открыть-таки капот. Думаю, что тросик или растянулся или замки...замудохался ручку дергать - пальцы отвалятся скоро. |
