autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
МКПП
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=20148
Страница 4 из 4
Автор:  Goncharov_kolia [ 6.07.2010 14:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: МКПП
Да это понятно... Чувствую на всю жизнь я эту коробку запомню...)))
Автор:  u238 [ 23.10.2017 8:29 ]
Добрый день, подскажите как проверить работу снятой коробки JB3. При включении передачи, и прокрутки вала вращается та часть в которую вставляется триплоид, та часть на которую одевается втулка крутиться в разные стороны. Так должно быть?
Автор:  AserXML [ 26.02.2018 8:41 ]
Чтоб не плодить темы, задам вопрос тут.
Laguna 1 1999г. 1.9DTI
24.02.2018 на работающем моторе перестали нормально включаться все передачи (возможно, из-за морозов). Первая и задняя вообще не втыкаются, остальные с усилием можно воткнуть.
Если мотор заглушен, проблем по включению, работе передач нет. Можно включить любую передачу, завести мотор и ехать.
Лапу сцепления пробовал вручную дожимать до конца, но передачи по прежнему не воткнуть. То есть, это проблема не связана ни тросом, ни с кулисой.
Проблема плавающая. Бывает, что все восстанавливается, но машина постоит - и все опять клинит.
Менялся мотор летом, с ним новые выжимной подшипник и диск сцепления. Масло залито в кпп не такое, как рекомендует производитель, если это имеет значение. До этого всю зиму без замечаний .
ВОПРОС: ЧТО ДЕЛАТЬ?
Автор:  Jacky [ 26.02.2018 19:47 ]
Залить масло то что положено и не искать приключений на свою попу. Это для начала.
Потом кулису разбитую починить.
Автор:  AserXML [ 27.02.2018 15:43 ]
Кулиса исправна. Масло заменено. Вопрос по прежнему актуален.
Автор:  Jacky [ 27.02.2018 20:46 ]
Правильно отрегулировать кулису. Если масло правильное, коробка и кулиса исправна, то после правильной регулировки должно работать как часы.
Автор:  AserXML [ 3.03.2018 21:36 ]
Что было в итоге:в диске сцепления выпала 1 пружина и лопнула еще одна. Корзина просажена и слишком мягкая. Заменил на комплект sachs.
Автор:  Jacky [ 3.03.2018 22:47 ]
В очередной раз доказывает, что сцепление надо менять комплектом и не искать гемор на свою голову. Сто раз уже говорили про это.
Автор:  AserXML [ 18.07.2018 9:48 ]
Кто-нибудь пробовал ставить гранату внутреннюю правую от 19-шки на Laguna 1ph2 1.9DTI. Моя граната сильно люфтит по шлицам, а полуось как-то дороговато выходит.
Автор:  skyhy [ 23.07.2018 12:59 ]
шрус-шоп_бай, у них есть все. Мне предлагали гранату правую в сборе (шлицевая и трипоид) за 60руб. (30$). Кантора занимается именно этими деталюшками. Главное сказать им количество шлицов и диаметр.
Автор:  AserXML [ 23.07.2018 16:15 ]
взял на разборке за 45 в идеале. под мою сложно подобрать потому как выяснилось, что у меня стояла китайская подделка)))
Страница 4 из 4 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
