| Проблема с Бортовым компьютером! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=20220 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | vihor [ 13.06.2010 17:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с Бортовым компьютером! |
Всем Привет! В общем зимой отец попал в аварию с гужевой повозкой. После аварии был помят бампер, крыло, капот, правое зеркало, лобовое стекло! Двигатель не был задет, никаких трубок и проводов не было порвано...) После этого машина простояла в гараже около месяца без аккумулятора! Потом машина была на ремонте неделю(ремонт кузова). Когда я её,полностью готовую забрал с ремонта бортовой компьютер перестал показывать средний расход, моментальный расход и сколько км. можно проехать на оставшемся бензине, вместо этого показывало "----"! Подскажите, что можно сделать, чтобы все показания показывало? |
| Автор: | MaRtin [ 13.06.2010 17:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с Бортовым компьютером! |
ищи обрыв (или может где котакт отошел) провода который идет с мозгов (26 пин) на борт комп. |
| Автор: | _eagle_ [ 13.06.2010 19:33 ] |
обнуление не помогает? или тест панели? |
| Автор: | vihor [ 13.06.2010 20:03 ] |
Обнуление не помогает! А теста в моей машинке нету! |
| Автор: | vihor [ 13.06.2010 22:09 ] |
А да забыл сказать, что, "----"-эти штришки еще мигают постоянно!И машина стояла без АКБ в неотапливаемом гараже при морозе где-то -20-25 около 2-х недель! Может мозги подмерзли) |
| Автор: | freakn [ 13.06.2010 22:31 ] |
а оно случаем не должно ли набрать какие-то показания, то есть небольшой пробег сделать, чтобы у компа была статистика что ли для расчетов? |
| Автор: | ЮМБР [ 13.06.2010 23:00 ] |
и даже не случаем надо проехать больше 400 метров для набора статистики. И все заработает как вариант - вывесить колесо и накрутить 400метров |
| Автор: | vihor [ 14.06.2010 13:18 ] |
Понимаете какая штука, машина на ходу уже с февраля, и до сих пор эти показания не показывает(моментальный расход, средний расход, сколько км. можно проехать на оставшемся бензине), все остальные показывает(текущий пробег, общий пробег, время в движении) Наезжено с февраля около 15 тыщ. км.! За диагностику просят много денег, могут еще и не выявить проблему, по этому может кто-то с таким встречался и жду помощи |
| Автор: | anry [ 14.06.2010 16:39 ] |
При вкл. зажигании нижми одновременно кнопки одометра и марш.компа - потом перелистывая комп посмотри остаток топлива в литрах . если все работает отпиши - будем думать дальше. |
| Автор: | vihor [ 14.06.2010 17:26 ] |
Если ты имеешь ввиду включить режим теста?! То у меня в машине его нет!!! Я уже все возможные комбинации перепробовал, и ничего...! |
| Автор: | anry [ 15.06.2010 15:32 ] |
vihor писал(а): Если ты имеешь ввиду включить режим теста?! То у меня в машине его нет!!! Я уже все возможные комбинации перепробовал, и ничего...! А кнопка на стрекозе комп листает ? |
| Автор: | anry [ 16.06.2010 11:46 ] |
Говорят помогает сброс ошибок компа. |
| Автор: | MIXA 1.9 DTI [ 20.10.2010 19:44 ] |
У меня тоже пропали показания расхода топлива.И не знаю куда и что смотреть. Тест приборки не делается. Ошибок комп не выдаёт. Остаётся только проводку звонить, а что именно не знаю. Может кто подскажет. |
| Автор: | _eagle_ [ 20.10.2010 20:01 ] |
MIXA 1.9 DTI, ответил тебе вродь в соседней ветке |
| Автор: | MIXA 1.9 DTI [ 8.09.2011 21:28 ] |
вопрос следующего характера: сегодня подошёл к местному электрику у которого есть CLIP и спросил по поводу сброса ошибок с приборки. в ответ получил что в лагуне 1999 года нет связи от разёма с приборной панели и ошибки заносятся в другом устройстве (он мне его называл но я забыл куда именно и как называется оно). так вот если их оттуда сбросить то показания расхода топлива может появятся? и связаны ли те ошибки (если они там есть) с показаниями бортового компьютера? А может кто знает связь отого всего между собой то прошу описать. Хочу узнать об этом побольше и сходить к нему чтобы не впустую проCLIPовать и добиться результата |
