| Нестабильны обороты на нейтрали :(( Laguna1 Phase2 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=20402  |
| Автор: | Олежик [ 3.07.2010 15:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Нестабильны обороты на нейтрали :(( Laguna1 Phase2 |
Народ!! огромная прсьба! Подскажите кто-нибудь.. : Скачут обороты на нейтрали! катишься на холостом и вдруг обороты с 1000 примерно до 1400-1600 сами увеличиваются и сами падают.Весь процесс занимает не более 5 секунд. Всё остальное стабильно!!! авто впоряде! а вот этот нюанс(похоже с каким-то датчиком) очень неприятен. БУДУ ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРЕН! (Laguna 1 Phase 2, 1999, 1.6i, 5МКПП)  |
| Автор: | _eagle_ [ 3.07.2010 21:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нестабильны обороты на нейтрали :(( Laguna1 Phase2 |
начни с клапана ХХ, потом сомтри подсос воздуха по впуске....а могет быть банально проблема с вакуумом тормозов(если во время пригания оборотов нажат на тормоз обороты на место ставятся)  |
| Автор: | Олежик [ 4.07.2010 12:03 ] |
Огромное человеческое Спасибо, _eagle_, пробую....  |
| Автор: | Олежик [ 6.07.2010 14:08 ] |
| Автор: | SM1 [ 6.07.2010 21:40 ] |
Олежик Вот здесь про х/х много есть чего поизучать, только не лянуйся viewtopic.php?p=137347#137347  |
| Автор: | Олежик [ 7.07.2010 21:30 ] |
Клапан ХХ поменял, датчик температуры поменял, потенциометр и дроссельную заслонку почистил... диагностика толку не даёт- говорит всё исправно.... Заметил ещё один факт: Когда тепло на улице - обороты не плавают, а если холодно - прыгают от нормальных до 1500-2000 об. [/size] В общем проблема остаётся открытой... ПОМОГИТЕ !! =)) п.с. SM1, спасибо за ссылку... жаль ничего..  |
| Автор: | Dervik [ 8.07.2010 11:20 ] |
проверь контакт на датчике темп. ОЖ - возможно периодически пропадает и мозг думает что двиг вдруг взял и замёрз , по этому начинает ХХ дёргать  |
| Автор: | SM1 [ 8.07.2010 12:16 ] |
Еще посмотри трубку соединяющую датчик разрежения и впускной коллектор. У многих она от старости лопается, отсюда и подсос. Это я про К7М.  |
| Автор: | Hazard [ 8.07.2010 16:14 ] |
Олежик писал(а): Клапан ХХ поменял, датчик температуры поменял, потенциометр и дроссельную заслонку почистил... диагностика толку не даёт- говорит всё исправно....  Заметил ещё один факт: Когда тепло на улице - обороты не плавают, а если холодно - прыгают от нормальных до 1500-2000 об. [/size] В общем проблема остаётся открытой... ПОМОГИТЕ !! =)) п.с. SM1, спасибо за ссылку... жаль ничего.. а может стоит заменить уплотнительную резинку на заслонке, может через нее подсос??? у меня тоже плавали... и диагностика ничего не говорила))) поменял, теперь все как надо!!!  |
| Автор: | Олежик [ 8.07.2010 20:50 ] |
Dervik, SM1, Hazard спасибо большое... пробую... о результатах отпишу..  |
| Автор: | maxim_VE [ 9.07.2010 23:52 ] |
Hazard писал(а): Олежик писал(а): Клапан ХХ поменял, датчик температуры поменял, потенциометр и дроссельную заслонку почистил... диагностика толку не даёт- говорит всё исправно....  Заметил ещё один факт: Когда тепло на улице - обороты не плавают, а если холодно - прыгают от нормальных до 1500-2000 об. [/size] В общем проблема остаётся открытой... ПОМОГИТЕ !! =)) п.с. SM1, спасибо за ссылку... жаль ничего.. а может стоит заменить уплотнительную резинку на заслонке, может через нее подсос??? у меня тоже плавали... и диагностика ничего не говорила))) поменял, теперь все как надо!!! Люди чукчи, сразу все описать не могут. Тут одназначно подсос, и %99-99,9 что через дроссельную из-за мертвой резинки.  |
| Автор: | Hazard [ 9.07.2010 23:55 ] |
сам ты чукча)))     |
| Автор: | LyavonP [ 11.09.2010 20:07 ] |
после зимы появилась проблемка: на нейтралке обороты то падали до 500, то поднимались до 1500, при этом педаль тормоза становилась то мягче, то туже!это меня не сильно напрягало, да и происходило не часто, особенно летом! сейчас обороты на холостом ходу падают в ноль, и машина глохнет! что это может быть?!на сто сказали, что возможно датчик холостого хода!если да, то подскажите где он находится и как его снять! спасибо!это моя первая машина особо посоветоваться не с кем!вся надежда на вас лагуноводы)))  |
| Автор: | alex25l [ 16.09.2010 19:27 ] |
LyavonP писал(а): после зимы появилась проблемка: на нейтралке обороты то падали до 500, то поднимались до 1500, при этом педаль тормоза становилась то мягче, то туже!это меня не сильно напрягало, да и происходило не часто, особенно летом! сейчас обороты на холостом ходу падают в ноль, и машина глохнет! что это может быть?!на сто сказали, что возможно датчик холостого хода!если да, то подскажите где он находится и как его снять! спасибо!это моя первая машина особо посоветоваться не с кем!вся надежда на вас лагуноводы))) Три недели назад решил для себя такую проблему(машинка как у тебя).Тоже советовали клапан ХХ,подсос воздуха и много чего другого.Оказалось всё дело в полудохлой лямбде(верхний кислородный датчик),которая просто "зависала"...и её "мучения" сопровождались повышенным расходом топлива.После трёх! компьютерных диагностик,всё-таки нашёлся ответственный человек,который определил неправильную коррекцию топлива и заменой датчика вылечились провалы ХХ и повышенный расход. P.S.Обращайся к толковым специалистам,а не к тем,кто не разбирается именно с твоей проблемой,а начинает рассказывать все возможные причины,не подходя к твоей машине  |
