| Блок управления климат-контролем лагуна1, замена лампочки. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=20691 |
| Автор: | тзт [ 10.08.2010 15:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Блок управления климат-контролем лагуна1, замена лампочки. |
Подскажите пожалуйста может кто знает порядок замены лампочки в блоке климот-контроля |
| Автор: | freakn [ 10.08.2010 17:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Блок управления климот-контролем лагуна1 |
а что такое климот? |
| Автор: | Hazard [ 11.08.2010 8:35 ] |
тзт писал(а): Подскажите пожалуйста может кто знает порядок замены лампочки в блоке климот-контроля а там есть лямпачки??? там, если только у тебя не эксклюхзив, стоят светодиоды... |
| Автор: | _eagle_ [ 11.08.2010 8:53 ] |
Hazard, есть ..ето первая лагуна. ... тзт, не ленись пользуйся поиском, на форуме не раз уже описывалось |
| Автор: | Aleksmak [ 11.08.2010 8:54 ] |
Есть там лампочка. Нужно снимать приборную панель, весь низ под блоком. |
| Автор: | Aleksey [ 11.08.2010 19:50 ] |
Там наверное всего 1 лампа на экран )) |
| Автор: | Hazard [ 11.08.2010 23:48 ] |
Aleksey писал(а): Там наверное всего 1 лампа на экран )) ну, там лямпачка только на подсветку дисплея... и усе))) |
| Автор: | тзт [ 12.08.2010 11:14 ] |
Разобрал все,но снять блок климы не смог.Подскажите пожалуйста кто снимал и где находится зта лампа.Заранее спасибо. |
| Автор: | Hazard [ 12.08.2010 15:28 ] |
тзт писал(а): Разобрал все,но снять блок климы не смог.Подскажите пожалуйста кто снимал и где находится зта лампа.Заранее спасибо. ну что может быть проще))) вытяни рамку со шторкой и снизу климата нащупай по углам два болтика на 7 вроде бы))) откутишь и все))) дальше проще простого))) |
| Автор: | тзт [ 13.08.2010 11:50 ] |
Огромное спасибо! Все просто как грабли,когда знаешь. |
| Автор: | Hazard [ 13.08.2010 16:01 ] |
тзт писал(а): Огромное спасибо! Все просто как грабли,когда знаешь. так сделал то? |
| Автор: | тзт [ 31.08.2010 14:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Блок управления климат-контролем лагуна1, замена лампочк |
Да,все горит.Всем спаибо! |
| Автор: | oleg_bertsevich [ 4.10.2010 20:50 ] |
скажите плиз как вытянуть эту шторку и рамку.......... |
| Автор: | Bender [ 3.12.2010 23:01 ] |
oleg_bertsevich писал(а): скажите плиз как вытянуть эту шторку и рамку.......... тянуть вниз и на себя, предварительно открутив 4 винта. если правильно понял, речь об отсеке магнитолы. а вообще, пару лет назад данную процедуру подробно описывала кошка, за что ей отдельное спасибо!
