Замена охлаждающей жидкости (Лагуна 1997 1.8 инжектор F3P) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=20908 |
Автор: | Balex [ 3.09.2010 10:16 ] |
Заголовок сообщения: | Замена охлаждающей жидкости (Лагуна 1997 1.8 инжектор F3P) |
Товарищи пожалуйста не пинайте, а помогите! Читал кучу мануала. Но так и не понял… Проблема в том, что когда снимаю патрубок, сливается от силы 3.5 литра. А по книжке там все 7.4. Как слить больше? Я снимаю хомут (Зеленая стрелка) Может надо вот это еще выкрутить (Красная стрелка)? Ели остановил Тестя от опрометчивого шага... ![]() Картина в целом: ![]() Цитата: F(E)
Слейте жидкость из системы охлаждения:
Слейте жидкость из системы охлаждения через нижний шланг радиатора со стороны водяного насоса и через шланг, надетый на выпускной патрубок для охлаждающей жидкости на головке блока цилиндров. Z7X - Вроде не мое, но все же Слейте жидкость из системы охлаждения: – через нижний шланг радиатора, – через сливное отверстие в блоке цилиндров |
Автор: | ЮМБР [ 3.09.2010 10:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена охлаждающей жидкости (Лагуна 1997 1.8 инжектор F3 |
по красной стрелке болтик не трогай. почему мало слилось?? на радиаторе охл вверху есть винт развоздушки. Его открути и сними патрубок с радиатора внизу. Печка со шлангами у тебя не слилась. ну и в БЦ немного осталось. Хочешь больше слить - продувать надо. Но все равно желаемых 7 литров не сольешь. |
Автор: | Balex [ 3.09.2010 11:05 ] |
ЮМБР писал(а): по красной стрелке болтик не трогай. почему мало слилось?? на радиаторе охл вверху есть винт развоздушки. Его открути и сними патрубок с радиатора внизу. Печка со шлангами у тебя не слилась. ну и в БЦ немного осталось. Хочешь больше слить - продувать надо. Но все равно желаемых 7 литров не сольешь. Спасибо огромное. Мне уж все не надо. но 3.5 совсем мало. Винт развоздушки не нашел. Буду искать тщательнее. Винт с правой стороны (фото с патрубками) или с левой? Я предполагал что в радиаторе еще что осталось, но думал немного, т.к ступеньки там не очень большая, а дальше я же разъединяю и должно сливаться… Наверное проблема в том, что надо было развоздушить ![]() |
Автор: | ЮМБР [ 3.09.2010 11:23 ] |
винт развоздушки радитора справа вверху по ходу движения. Иногда бывает слева. |
Автор: | SM1 [ 3.09.2010 12:22 ] |
Balex, при замене термостата я у себя на F3R отсоединял с него шланг , опускал его в 5-литр. бутылку, которая хорошо становилась рядом на пол. Снимал нижний шланг с расшир. бачка, за 4...5 глубоких вдохов (не забудь выдохнуть) из с-мы выливалось почти 5 литров. Больше было и не надо, но думаю, если продолжить прокачивать - выльется все или почти все. |
Автор: | Balex [ 3.09.2010 16:08 ] |
Автор: | Mikle [ 3.09.2010 22:41 ] |
Замена охлаждайки для чего проводится? Термостат по-любому снять не помешает, и жидкость выльется, и прокипятить его заодно. На моторе F3R для слива достаточно только снять патрубок как на первой фотке с зеленой стрелкой. На второй фотке видно достаточно чистый расширительный бачок - это хорошо, печка как греет? |
Автор: | TVV [ 5.09.2010 8:55 ] |
не мешало бы залить воду, прокипятись и слить, процедуру повторить пару раз, чтобы слилась вся чача. |
Автор: | SergPU [ 5.09.2010 10:47 ] |
TVV писал(а): не мешало бы залить воду, прокипятись и слить, процедуру повторить пару раз, чтобы слилась вся чача. Это где -в моторе ПРОКИПЯТИТЬ??? Помоему это неудачная идея ![]() |
Автор: | TVV [ 5.09.2010 14:55 ] |
SergPU писал(а): TVV писал(а): не мешало бы залить воду, прокипятись и слить, процедуру повторить пару раз, чтобы слилась вся чача. Это где -в моторе ПРОКИПЯТИТЬ??? Помоему это неудачная идея ![]() имелось в виду прогреть авто до рабочей температуры |
Автор: | vinnivinni [ 9.09.2010 14:36 ] |
Balex писал(а): Товарищи пожалуйста не пинайте, а помогите! Читал кучу мануала. Но так и не понял… Проблема в том, что когда снимаю патрубок, сливается от силы 3.5 литра. А по книжке там все 7.4. Как слить больше? ................. Я делаю так.
Чтобы совсем помыть систему, можно первый раз всё залить дистиллированной водой и поездить по району, но тока при плюсовой температуре. Или хотя бы отстоявшейся водой, но тогда не допускать закипания системы! |
Автор: | TVV [ 11.09.2010 23:37 ] |
vinnivinni писал(а): 4. В систему заливаю дистиллированную воду, пока она не вытеснит обычную. А это как? |
