| Лагуна 2000г. 1.9dCI - черный дым при резком газе!!! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=21475  |
	Страница 1 из 3 |
| Автор: | ShvedOl [ 1.11.2010 11:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Лагуна 2000г. 1.9dCI - черный дым при резком газе!!! |
Господа! Кто че подскажет? В движении при резком ускорении (жиманешь на гашетку) - черненный дым по бешеному! Если обороты набираешь постепенно, то все нормуль. По движку все окей, обороты набирает, на холостых - ни какого дыма, только если резко жиманешь - к 4000 оборотов и более - черный дым, подтеков ни каких, фильтра - во время. Мот, солярка такая поганая или еще че-нить????  |
| Автор: | TimkaDG [ 1.11.2010 11:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Лагуна 2000г. 1.9dCI - черный дым при резком газе!!! |
Не хватает воздуха при смесеобразовании... Как вариант турбину смотри...  |
| Автор: | ShvedOl [ 1.11.2010 12:08 ] |
А что может быть с турбиной и как ее смотреть? Вроде сухая, масло на уровне всегда!  |
| Автор: | vovan [ 1.11.2010 12:31 ] |
Аналогичная ситуация уже год, более того при прохождении ТО не прошол на дымность, именно в режиме увеличения нагрузки, на холостых норма на максимальных оборотах норма, при ускорении почти 60%. Повторно проходил, снял воздушный фильт вообще, отключил датчик ЕГР, специалист который проверял второй раз на дымность (я попролсил) не так резко нажимал на газ, вложился в норму. Понимаю, что проблема не решена но причину тоже установить не смог. Турбина работает, фильтра новые, масло от замены до замены, заводится в любых климатических условиях нормально, тяга в норме (специально тестировал аналогичный автомобиль) и сравнивал со своим. Но ???? Будучи в Латвии в командировке на одном СТО наблюдал такую картину. На эстакаде стоял автомобиль, марку не помню под углом приблизительно 45 градусов, как бы не выехав полностью на эстакаду, морда в верху, извените задница, в низу. Человек с помощью керхера под давлением в выхлопную трубу заганял воду, оттуда вылевалась страшно черная муть. На мой вопрос пояснить, что означает даная процедура не ответил, сказал, что это подготовка к ТО. Может и нам с тобой "ShvedOl" проделать данную процедуру? Кто, что думает??  |
| Автор: | ShvedOl [ 1.11.2010 12:45 ] |
Честно говоря, первый раз такое слышу! По теме: у моих пару товарищей на 2ых Лагунах такая же беда была, ДЫМЕЛИ на оборотах, е-мое! Так и ездили. Мне сказали, не парься, типа так и должно. Блин, меня на трассе как то напрягает, когда резко жиманешь! Хотя (к слову), весной проходил ТО в районе Харьковской, не поверишь - сама прошла, все подключили, засунули свои трубки и ..... говорят, езжай, все - нормуль. Так что и не знаю, куда копать, мот кто че напишет по дружбе дела, подождем!?!?  |
| Автор: | vovan [ 1.11.2010 12:57 ] |
У меня при резком нажатии на газ, когда машина стоит, в районе трубы выхлопной кроме стены черного дыма на асвальте остается "шыкарное" пятно сажи. Единственное приимущество если надоел ссади едущий можно поставить дымовую завесу и он отстанет.(шутка) Согласен будем ждать может кто откликнется, по сути реноводы сдесь грамотные.  |
| Автор: | TimkaDG [ 1.11.2010 16:55 ] |
Может посмотреть распылители, как вариант некачественный распыл топлива...  |
| Автор: | Jacky [ 1.11.2010 23:01 ] |
vovan писал(а): Аналогичная ситуация уже год, более того при прохождении ТО не прошол на дымность, именно в режиме увеличения нагрузки, на холостых норма на максимальных оборотах норма, при ускорении почти 60%. Повторно проходил, снял воздушный фильт вообще, отключил датчик ЕГР, специалист который проверял второй раз на дымность (я попролсил) не так резко нажимал на газ, вложился в норму. Понимаю, что проблема не решена но причину тоже установить не смог. Турбина работает, фильтра новые, масло от замены до замены, заводится в любых климатических условиях нормально, тяга в норме (специально тестировал аналогичный автомобиль) и сравнивал со своим. Но ???? Будучи в Латвии в командировке на одном СТО наблюдал такую картину. На эстакаде стоял автомобиль, марку не помню под углом приблизительно 45 градусов, как бы не выехав полностью на эстакаду, морда в верху, извените задница, в низу. Человек с помощью керхера под давлением в выхлопную трубу заганял воду, оттуда вылевалась страшно черная муть. На мой вопрос пояснить, что означает даная процедура не ответил, сказал, что это подготовка к ТО. Может и нам с тобой "ShvedOl" проделать данную процедуру? Кто, что думает?? Скорее всего это был Пежо/Ситроен - сажевый фильтр мыли. А вообще ЕГР почисти - думаю поможет  |
| Автор: | TimkaDG [ 1.11.2010 23:27 ] |
Jacky писал(а):  А вообще ЕГР почисти - думаю поможет   Кстати, у знакомого Golf 5 2,0 TDI так его тоже напрягал черный дымок из выхлопной при обгонах, так вроде после промывки ЕГР перестал ныть и жаловаться... Может действительно и у тебя такая же беда...  |
| Автор: | -=sAm=- [ 1.11.2010 23:30 ] |
черный - много топлива мало воздуха. Только на "переходных" режимах? При наборе оборотв или и при утановившихся? Запах выхлопа "сладковатый" (как у Икарусов при совке)?  |
| Автор: | vovan [ 2.11.2010 10:49 ] |
TimkaDG писал(а): Jacky писал(а):  А вообще ЕГР почисти - думаю поможет   Кстати, у знакомого Golf 5 2,0 TDI так его тоже напрягал черный дымок из выхлопной при обгонах, так вроде после промывки ЕГР перестал ныть и жаловаться... Может действительно и у тебя такая же беда... ЕГР почищен в первую очередь, кстати был еще в сносном рабочем состоянии, спецы говорят, что может быть еще зажигание сбито, но заводится хорошо, тяга нормальная, расход топлива в рамках, при прохождении ТО воздушный фитр вообще снял, топливо с заправки. Сильная дымность появляется при резком нажатии на газ после 3-х тыс. оборотов, появляется в прямом смысле дымовая завеса и много сажи. Может есть смысл проделать процедуру с промывкой сажевого фильтра как говорит уважаемый "Jacky" . Чем чревато и как это правильно сделать?  |
| Автор: | malsas [ 2.11.2010 12:29 ] |
У мну тож такой трабл при ускорении резком, но все кратковременно, 2-4сек., и дым пропадает при дальнейшем наборе скорости. Как бы турбина не успевает первоначально нагнать нужное кол-во воздуха.  |
| Автор: | ShvedOl [ 2.11.2010 12:34 ] |
Господа, а по совести: как часто чистится ЕГР?  |
| Автор: | TimkaDG [ 2.11.2010 12:46 ] |
ShvedOl писал(а): Господа, а по совести: как часто чистится ЕГР?  Все по мере необходимости...  |
| Автор: | ShvedOl [ 2.11.2010 12:50 ] |
Так а если поточнее? Ну не каждый же месяц?!?  |
