| Не заводится https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=21557  |
	Страница 1 из 2 |
| Автор: | LIST [ 9.11.2010 14:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится |
Господа помогите советом! Проблема такова: Лагуна 1.9 турбодизель (не комонрэйл) 2000 год, заводилась нормально потом стала заводится с раза 3...причём первые два раза когда крутишь стартер стрелка тохометра прыгает что дурная....аж до 6000.... потом перестала заодится вообще... На сервисе показало датчик коленвала...поехал купил...поставили не заводится....ошибка не исчезла....перепаяли фишку самого датчика....завеласб вроде....но потом опять тоже самое.....слесарь скказал что может датчик сам говняный....потому что он не оригинальный.... начали дальше смотреть ....попробовали при старте газку нажать....заводится...проехались.....машина работает ровно.....без газа не заводится.... Что к чему?  |
| Автор: | SM1 [ 9.11.2010 15:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится |
LIST, перед тем как ? задать - сюда заглядывал - ? viewtopic.php?f=27&t=3859&start=60  |
| Автор: | LIST [ 9.11.2010 15:32 ] |
да....я не нашёл похожей проблемы!!! если она где то рассмтаривается можно ссылку?  |
| Автор: | TimkaDG [ 9.11.2010 16:03 ] |
LIST писал(а): да....я не нашёл похожей проблемы!!! если она где то рассмтаривается можно ссылку? Аккум живой??? Клеммы не окислившись??? Свечи подогрева??? Для начала это смотрел???  |
| Автор: | LIST [ 9.11.2010 16:31 ] |
все 4 свечи выкрутили...они были дохлые все 4....но ещё пару дней назад она заводилась....мне объяснили что движка с хорошей компрессией и на дохлых свечах может заводится! Про аккум не уверен ....он родной реношный...как ни как 10 лет ему!!! какие контакты могли окислиться???аккума???....почему тогда с газком заводится??? З.Ы. Свечки поставили новые....всё равно!  |
| Автор: | Вовчик [ 9.11.2010 19:43 ] |
А попробуй снять разъём с датчика температуры двигателя и потом завести машину  |
| Автор: | LIST [ 9.11.2010 20:03 ] |
как его найти?  |
| Автор: | TimkaDG [ 9.11.2010 20:14 ] |
LIST писал(а): как его найти? Ручками!!!  |
| Автор: | LIST [ 9.11.2010 20:17 ] |
понятно что не ножками  |
| Автор: | Вовчик [ 9.11.2010 20:18 ] |
LIST писал(а): как его найти? На сколько я помню на корпусе термостата  |
| Автор: | LIST [ 9.11.2010 20:23 ] |
хм...попробую!!! как это только может повлиять не сильно понимаю!  |
| Автор: | metki@) [ 9.11.2010 21:29 ] |
А при прокрутке стартера обороты на компьютере видны? Может наводка от стартера? У меня у знакомого на Лагуне 1-й еще такая ерунда была.  |
| Автор: | SM1 [ 9.11.2010 21:33 ] |
LIST писал(а): да....я не нашёл похожей проблемы!!!  LIST, а похожей 1:1 в твоем представлении и не найдешь. А систему при желании увидеть сможешь. При условии понимания мат. части.  |
| Автор: | LIST [ 9.11.2010 22:40 ] |
metki@) писал(а): А при прокрутке стартера обороты на компьютере видны? Может наводка от стартера? У меня у знакомого на Лагуне 1-й еще такая ерунда была. Что значит наводка???.....сам стартер на компе не проверяли.....так как он маслает чётко и движок цепляет....  |
| Автор: | LIST [ 10.11.2010 16:08 ] |
Скажите а если свечки которые поменяли по вольтажу совпали но они немного короче оригинала??? это может как то сказаться?  |
