autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
троит на бензине, на газу работает хорошо
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=22057
Страница 1 из 1
Автор:  rakitskii_iv [ 8.01.2011 18:09 ]
Заголовок сообщения:  троит на бензине, на газу работает хорошо
не работает 2,3 цилиндр на бензине, на сто сказали форсунки, залил жидкость в бензин для промывки не помогло. Хотел снимать форсунки, снял с них фишки и поменял местами с нерабочими, не рабочие начали работать, рабочие не работают. Что делать?? подскажите к электрику или протестировать мозги или к газовикам. Рено лагуна к56, 1,8 бензин, 97 год, 8 клапоный мотор, 90 лошадок, газ 3 поколения
Автор:  Aleksey [ 8.01.2011 18:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: троит на бензине, на газу работает хорошо
Если на бензине не работает, то причем тут газ?
Насколько я помню, там попарный впрыск, значит оборвалась или умерла одна цепь из двух.
Автор:  alikangel [ 8.01.2011 18:20 ]
а где оборудование устанавливалось?
Автор:  Troll [ 8.01.2011 23:58 ]
1. форсуночные разъёмы
2. эмулятор форсунок (реле?)
Автор:  ЮМБР [ 9.01.2011 5:59 ]
форсуночные разъемы там надежные.
а причин проблемы две.
1. не работает эмулятор форсунок. как правило в него устанавливают реле с двумя группами контактов, которые управляют двумя фонсунками каждое. Отсюда и две неработающие форсунки сразу. Возможно, само реле исправно, просто подгнили дорожки на плате - эмуль не должен быть под капотом, а он там.
2. если эмуль не врезали в штатную проводку, скоммутировали на разъемах возле форсунок, то возможно, разъемы эмуля возле форсов...
вероятнее всего причина 1, если пила на приборке горит. Если не горит, то однозначно реле умерло.
лечится легко.
Алексей, все-таки это ГБО.
Автор:  Aleksey [ 9.01.2011 14:57 ]
Ну в таком случае получается, что ГБО.
Автор:  rakitskii_iv [ 10.01.2011 18:36 ]
и всетаки это ГБО, отключил блок управления (У меня стоит logo 4cilindri emulatori universale) и начал нормально работать матор на бензине, подключаю таже фигня два целиндра не работает. Сечас разберу и буду смотреть плату. Блок управления в комплекте с проводами стоит 60$, на СТО минимум нашел с установкой 100 $. Может кто подскажит где подешевле можно поменять?
Автор:  Troll [ 10.01.2011 22:55 ]
1. ... отключил блок управления (У меня стоит logo 4cilindri emulatori universale) ...
2. Может кто подскажит где подешевле можно поменять?
1. Это не блок управления, это - эмулятор форсунок и есть ...
2. Озвучьте страну и город.
Автор:  ЮМБР [ 11.01.2011 2:51 ]
дешевле не менять, дешевле лечить.
Похоже, что ГБО криво установлено или афтар врот.
При отключении эмулятора машина вообще не заведется.
Сто лет назад делал сам эмуль взамен сгнившего. Просили 40 уе.
Потратил на детальки 7 уе. И 3 вечера на изготовление.
Работает 5-й год.
Описывал на форуме.
Автор:  Troll [ 11.01.2011 9:08 ]
ЮМБР писал(а):
1. При отключении эмулятора машина вообще не заведется.
2. Потратил на детальки 7 уе. И 3 вечера на изготовление...
1. Да, меня фраза про отключение тоже напрягла.
2. Мне подарили штук пять с помойки одной газконторы. Восстановил. Лежат ...
https://www.phpbb.com/
