Каким образом добраться до фиксатора ремня водителя https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=22820 |
Автор: | ВячеславМ [ 25.03.2011 10:34 ] |
Заголовок сообщения: | Каким образом добраться до фиксатора ремня водителя |
Автор: | Явген [ 25.03.2011 18:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Каким образом добраться до фиксатора ремня водителя |
снять пластиковую накладку |
Автор: | ВячеславМ [ 29.03.2011 7:21 ] |
Явген писал(а): снять пластиковую накладку Ответ неверный |
Автор: | Явген [ 30.03.2011 11:30 ] |
какой вопрос, такой и ответ |
Автор: | ВячеславМ [ 31.03.2011 16:08 ] |
Явген писал(а): какой вопрос, такой и ответ Уважаемый Евгений, чтобы снять пластиковую накладку вначале необходимо отсоединить консоль с вещевым ящиком, которая установлена между водительским и пассажирским сиденьем. Но вот как раз отсоединить консоль и не получается - это во первых. Во вторых в талмуде написано, что необходимо открутить сиденье. Так вот я и спрашивал как бы это попроще сделать. |
Автор: | Явген [ 1.04.2011 10:30 ] |
Уважаемый ВячеславМ, Вы бы тогда уточнили конкретно, что нужно снять и что не снимается/не получается снять, а то ведь так и машину можно всю перебрать. |
Автор: | ВячеславМ [ 1.04.2011 19:51 ] |
Явген писал(а): Уважаемый ВячеславМ, Вы бы тогда уточнили конкретно, что нужно снять и что не снимается/не получается снять, а то ведь так и машину можно всю перебрать. Да был не прав. Интересно а можно ли вообщето разобрать фиксатор ремня. А то может я зря пытаюсь до него добраться. (Когда пристегнешь ремень горит лампочка на панели и речевой сообщает ,что не пристегнулся) |
Автор: | Явген [ 1.04.2011 22:29 ] |
Думаю что можно. Я бы для начала прозвонил сам концевик. Под сиденьем должен быть разъем на него. Может просто нет контакта. |
Автор: | ВячеславМ [ 2.04.2011 9:40 ] |
Я то думал, что концевик установлен в фиксаторе ремня (внутри) поэтому и хотел снять фиксатор. А может подскажете как проверить датчик АБС? |
Автор: | Явген [ 2.04.2011 18:56 ] |
Все правильно. Сам коцевик в "замке" ремня. но прежде чем лезть туда и разбирать, я бы проверил подключение. По датчику.viewtopic.php?f=58&t=22920 Лично я себе проверял просто замеряя сопротивление (по тех ноте значение 1.1 кОм, примерно) |
