autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Проверка работоспособности датчика ABS
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=22920
Страница 1 из 1
Автор:  said [ 2.04.2011 0:14 ]
Заголовок сообщения:  Проверка работоспособности датчика ABS
Кто подскажет, как проверить работоспособность датчика ABS. Датчик считывает информацию с магнитной ленты, а не с зубчатого колеса.
При диагностике на станции, установили что неисправность переднего правого и заднего левого датчика. В заднем левом был плохой контакт, а передний правый наши "профессионалы" прозвонили обычним тестером и сказали, что он неисправен. Дабы удостовериться самому, начитавшись литературы, полез перепроверять, и как оказалось ни один из датчиков не прозванитвается ни в каком из пределов, т.е. не звониться не только неисправный, но и заведомо рабочий.
Если бы стоил бы копейки, то не заморачивался бы, а так на existe запросили 320 тысяч, да и на рынке под заказ не меньше хотят.
Буду очень рад любой информации по этому вопросу.
Автор:  Troll [ 2.04.2011 9:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проверка работоспособности датчика ABS
1. снимаете с датчика "фишку".
2. включаете зажигание
3. измеряете наличие и ПОЛЯРНОСТЬ напряжения на "маме"
4. Собираете схему: +12В=>резистор 1-1,5кОм=>светодиод=>"+" датчика ... "-" датчика соединяем с "массой"
5. вывешиваем и вращаем колесо. Яркость свечения светодиода должна изменяться.
6. Если это не происходит - думаем - почему?
Автор:  said [ 2.04.2011 19:20 ]
Спасибочки, помчусь в гараж пробовать.
Автор:  Va_Sha_Renault [ 2.04.2011 20:30 ]
есть 2 б\у датчика, задние
Автор:  said [ 4.04.2011 10:03 ]
Спасибо, но нужен передний.
Автор:  Va_Sha_Renault [ 6.04.2011 10:32 ]
отличие вроде в длине провода, если совсем худо будет пиши.
Автор:  shurs [ 14.11.2011 23:18 ]
Ну так что? Рабочий датчик-то был?
Автор:  Troll [ 15.11.2011 0:35 ]
... не мешай: ещё проверяет! :zlost':
https://www.phpbb.com/
