autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Ключи не открывают!
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=23109
Страница 1 из 3
Автор:  LyavonP [ 14.04.2011 9:32 ]
Заголовок сообщения:  Ключи не открывают!
Сигналки нет!стоит только родной иммобилайзер!
Осенью утром машина отказалась открываться (через ик порт иммобилайзера)! взял второй ключ - открылась нормально! неделю назад стала плохо открываться и этим ключом! итог машина не открывается через ик порт, а следовательно не отключается иммобилайзер! что это может быть?!
может в ключах какие-нибудь батарейки сели...или что-то с проводкой?!
если ключи полежат (например ночь), то утром машинка открывается, но когда доезжаешь до работы приходится закрывать вручную!!!ключ работать отказывается!
Автор:  Aleksey [ 14.04.2011 10:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ключи не открывают!
Батарейки проверены???
Автор:  LyavonP [ 14.04.2011 10:06 ]
а как их проверить?!там один шуруп, который держит сам ключ (металлическую его часть)! как его разобрать?!
лампочки на ключах при нажатии загораются, ик порт мигает!!!
Автор:  Aleksey [ 14.04.2011 10:09 ]
1 шуруп и есть. Проверить батарейку лучше всего заменой.
Автор:  LyavonP [ 14.04.2011 10:22 ]
ТОгда подскажите как ключ разобрать?!я же говорю: откручиваешь шуруп, и достаётся только металлический наконечник...а пластиковый блок не теряет жёсткости! как его разобрать?!
Автор:  Firewind [ 14.04.2011 10:26 ]
Располовинь пластик,там же всё просто.Однозначно батарейки сели.
Автор:  LyavonP [ 14.04.2011 11:12 ]
а код с ключа не слетит?!пока я батарейки менять буду!
Автор:  Firewind [ 14.04.2011 13:05 ]
Нет.
Автор:  anry [ 14.04.2011 13:33 ]
Если не проканает с ключами, попробуй ввести аварийный код вручную.
Автор:  Aleksey [ 14.04.2011 14:33 ]
Ключ на шурупе и защелках держится.
Автор:  LyavonP [ 14.04.2011 15:07 ]
ключ разобрал, батарейки достал! а это ваще популярные батарейки?их можно найти где угодно? или всё гораздо сложнее?
Автор:  LyavonP [ 14.04.2011 15:18 ]
а может кто подскажет где батарейки можно поискать в районе уручья и зелёного луга?!
Автор:  Aleksey [ 14.04.2011 17:54 ]
На рынках батарейки есть или в киосках всяких. Лучше конечно брать свежего года и фирму получше.
Автор:  LyavonP [ 14.04.2011 21:42 ]
купил батарейки....и старые проверил...нормал...но ключи не работают...точнее один не рабоет, а второй с переменным успехом!!!жесть какая-то!так что проблема остаётся актуальной!
Автор:  Aleksey [ 14.04.2011 22:04 ]
Трещин припоя на плате ключей нет?
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
