autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
помогите разобраться
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=23370
Страница 1 из 1
Автор:  Kashmar.81 [ 8.05.2011 9:12 ]
Заголовок сообщения:  помогите разобраться
делал ремонт лагуна 1 1.8 F3P 1998 отключал массу от двигателя к кузову. забыл подключить так попробовал завести авто завелась и чтото затрещало в районе стартера заглушил после подключния массы при попытке завести горит на панели стоп аккумулятор и масло в двигателе стартер не крутит а трещит. вопрос к знающим людям что могло случиться может сбой какойто или со стартером или аккумулятор помогите разобраться
Автор:  Dav30 [ 8.05.2011 12:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: помогите разобраться
Проверь контакты на АКБ , стартере и генераторе.
Автор:  Kashmar.81 [ 9.05.2011 8:59 ]
все проверял пришел к выводу проблема в стартере пару раз схватывал заводиться с пол оборота когда не заводиться в стартере какието щелчки немного постучал подергал провода бывает схватывает бывает щелкает потом прорывает и заводиться с толкача без проблем может на самом деле провода либо стартер к стартеру без ямы не подлезть звонил на сто снятие ремонт установка 150тр помимо запчастей
https://www.phpbb.com/
