autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Ремонт датчика ABS
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=23445
Страница 1 из 2
Автор:  asdfv [ 15.05.2011 2:15 ]
Заголовок сообщения:  Ремонт датчика ABS
Во время движения загорелись индикаторы ABS и SERV на панели. Делал следующее.
Поехал на сервис, на котором мозги подключили к компу и сказали, что не отвечает левый передний датчик ABS, все заняло минут 10 и отвалил я за это 40к и зря! Нужно было делать так:
Прозвонить по очереди все четыре датчика ABS, сделать это можно либо снимая колеса, либо на яме, отсоединив разъем датчика который находится чуть глубже колесной арки.
Фишка идущая от датчика к компьютеру ABS:
Передний левый датчик ABS:
Сопротивление каждого датчика порядка 1 кОм, если не звонится, то неисправен.
Датчик является индуктивным и представляет собой (не вдаваясь в принцип действия) две металлические пластинки между которых постоянный магнит и вокруг намотана обмотка из тонкой проволоки (~0,8 мм). Все это находится в металлическом защитном кожухе в виде цилиндра.
Датчик без кожуха:
Слабое место датчика - тонкая медная проволока, которая может, например, оборваться. В моем случае между зубчатым колесом и датчиком попал камень, который деформировал защитный кожух и вмятина в кожухе разорвала обмотку.
Необходимо найти разрыв обмотки, вначале зрительно (лучше "вооруженным" глазом), если не удалось тогда запасти немного терпения и не спеша, виток за витком, аккуратно, чтобы не разорвать проволоку, сматывать виток за витком в поиске обрыва. Найденный обрыв (конец проволоки) нужно зачистить и прозвонить к началу обмотки на случай если дальше еще будут разрывы. Если не звонится, то сматываем дальше, если звонится, то лудим конец (проволоки :lol: ) и припаиваем его к заранее подготовленной проволоке примерно такого же диаметра (если диаметр будет меньше, то трудно наматывать - будет рваться, а если больше - то не влезет в кожух потом). Изолируем скотчем (или чем-нибудь, что не занимает много места) и начинаем наматывать. Наматываем примерно столько же сколько смотали, но так, чтобы влезло в кожух.
Намотав припаиваем конец проволоки к контакту. Далее намотанную катушку изолируем обернув изолятором (например скотчем).
Вставляем в кожух и прикручиваем на место.
Мне все это заняло полдня. Если делать на сервисе, то можно прикинуть стоимость в мартовских ценах: диагностика - 40к, датчик на разборке - 60к, или новый - 300к, установка датчика - 40к.
Автор:  _eagle_ [ 15.05.2011 10:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт датчика ABS
...велликалепно!!!!
Автор:  qwerty [ 15.05.2011 13:10 ]
asdfv писал(а):
Датчик основан на эффекте Холла и представляет собой (не вдаваясь в принцип действия) две металлические пластинки между которых постоянный магнит и вокруг намотана обмотка из тонкой проволоки (~0,8 мм). Все это находится в металлическом защитном кожухе в виде цилиндра...
Не вдаваясь в принцип действия... хочу заметить, что товарЫщ Холл был очень ленивым,
и мотать катушки тонким проводом (пусть даже ~0,8 мм) ему было влом. Поэтому в датчиках Холла катушек нет.
Но это мелочи.
А так... МОЛОДЕЦ!
Автор:  Mikle [ 15.05.2011 14:36 ]
И для полноты картины хотелось бы уточнить, как снимался и ставился защитный кожух (корпус) датчика?
Автор:  Aleksey [ 15.05.2011 16:45 ]
Датчик индукционный, а не Холла. А так конечно познавательно. Надо ввести на форуме кнопку благодарности.
Автор:  asdfv [ 15.05.2011 23:00 ]
Aleksey, qwerty
Да, правильно будет назвать этот датчик индукционным.
Исправлю позже, т.к. вне зависимости от моих прав: "Вы можете редактировать свои сообщения. Вы можете удалять свои сообщения", ни одной кнопки/надписи указывающей на такую возможность в теме нету, надеюсь, что этот глюк форума временный ))
К сожалению снимался он вне зависимости от моего желания (( Опишу подробней.
Перед тем как снимать датчик, винт крепления я заливал WD-40, выкрутился винт без особого труда, но вот сам датчик выходить из отверстия в котором он находился не особо то и хотел, при попытке его подковырнуть датчик выскочил из корпуса, который так и остался на своем месте.
В основании катушки на датчике есть круговой паз предназначенный для тороидальной прокладки герметизирующей датчик, ее нужно сохранить и не забыть потом вставить на место. Перед вставкой датчика в кожух, последний промыть спиртом и высушить.
Автор:  Wuddy [ 17.05.2011 14:57 ]
а можно просто купить ДПКВ от волги, обработать напильником по месту и поставить!
Эффект тот же (в смысле индуктивности). Успешно проделано на scenic и laguna
Автор:  asdfv [ 17.05.2011 16:41 ]
Wuddy
Читал, что датчик коленвала от Волги больше в размерах. Под него отверстие в ступице рассверливать нужно?
Взято отсюда: Проблема с ABS, 52-53 сообщения.
Вложение:
dpkv2_kd.gif [ 12.5 Кб | Просмотров: 16039 ]
Вложение:
dpkv.gif [ 2.91 Кб | Просмотров: 16039 ]
Автор:  zenon [ 26.05.2011 5:12 ]
Концы проволоки которую вы пропаяли необязательно изолировать скотчем можно взять обычный лак для ногтей, непомню что то я перематывал и замазывал лаком желательно цветным так видно где намазано, мазал тонким слоем 2 раза после высыхания наматываете и меньше займёт места чем скоч
Автор:  Aleksey [ 26.05.2011 11:24 ]
Если уж брать лак, то специальный, например для печатных плат, а не для ногтей.
Автор:  Troll [ 26.05.2011 17:05 ]
... хрупкий. Могу отлить спец. бакелитовый. Самое то.
Автор:  asdfv [ 27.05.2011 19:51 ]
Провод изначально изолирован слоем лака, и так в самом деле было бы проще и меньше по размерам, но под рукой лака не оказалось.
Автор:  Jimme_Hok [ 5.06.2011 19:47 ]
Добавлю к статье. Обязательно считайте количество витков когда перематываете катушку! Или просто когда ищите обрыв. Автору спасибо за статью!
Автор:  Troll [ 6.06.2011 9:47 ]
... нафига их считать? При правильном диаметре и аккуратной намотке, заполнение каркаса автоматом вгонит "индуктивность-сопротивление-витки" в допуск (ИМХО)
Автор:  asdfv [ 8.06.2011 18:52 ]
В самом деле, считать надоест :). Если проволока из того же материала и с таким же сечением, то можно "на глаз" мотать, там высокая точность не обязательна, т.к. амплитуды возникающих в катушке колебаний либо хватит и датчик будет работать, либо не хватит и он не будет работать, погрешности тут нету. Я намотал процентов на 10% меньше, но датчик работает.
https://www.phpbb.com/
