| Рено Лагуна 1998 г.в. 1.8 бенз сильно нагревается https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=24204 |
| Автор: | Sasha1992 [ 28.07.2011 8:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Рено Лагуна 1998 г.в. 1.8 бенз сильно нагревается |
Подскажите пожалуйста, Рено Лагуна 1998 г.в. 1.8 бенз на холодную заводится потом если газом обороты не подержать, то глохнет через пару секунд,в чем может быть проблема? + Вентилятор включается только между четвертым и пятым делением, так должно быть? или нужно менять датчик включения вентилятора? Если нужно его менять, может подскажите где он стоит? Заранее благодарен... |
| Автор: | TimkaDG [ 28.07.2011 15:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Рено Лагуна 1998 г.в. 1.8 бенз сильно нагревается |
Попробуй скинуть фишку с датчика включения вентилятора и завестись без нее. Будут ли какие изменения... |
| Автор: | Jacky [ 28.07.2011 16:23 ] |
TimkaDG писал(а): Попробуй скинуть фишку с датчика включения вентилятора и завестись без нее. Будут ли какие изменения... Вообще тогда не включится. |
| Автор: | TimkaDG [ 28.07.2011 21:01 ] |
Jacky писал(а): Вообще тогда не включится. Наоборот будет постоянно маслать... |
| Автор: | ЮМБР [ 28.07.2011 22:52 ] |
да будет постоянно работать |
| Автор: | Firewind [ 29.07.2011 0:00 ] |
Возможно,но у меня всё равно молчал,пока не заменил датчик. |
| Автор: | Jacky [ 29.07.2011 10:29 ] |
Firewind писал(а): Возможно,но у меня всё равно молчал,пока не заменил датчик. Вот и я про то же говорил. Насколько знаю, датчик в радиаторе работает на замыкание, если разрыв - то вентиляторы выключены. |
| Автор: | TimkaDG [ 29.07.2011 15:01 ] |
Jacky писал(а): Firewind писал(а): Возможно,но у меня всё равно молчал,пока не заменил датчик. Вот и я про то же говорил. Насколько знаю, датчик в радиаторе работает на замыкание, если разрыв - то вентиляторы выключены. У меня этот датчик стоит возле термостата и дает информацию на блок управления двигателем о температурном режиме, последний же в свою очередь регулирует качество топливо-воздушной смеси (обогащает или наоборот обедняет)... Вот как-то так... А при снятом разъеме двигатель начинает работать в аварийном режиме и обогащает смесь, т.е. думает, что температура двигателя высокая... |
| Автор: | Firewind [ 29.07.2011 17:31 ] |
У меня вкручивается в радиатор,после него ещё два,один на комп другой на приборку.Но венты начали срабатывать только после замены датчика на радиаторе.При снятой фишке с него они молчали,включались только при вкл кондиционера.Датчик на б/у..шке не подобрал так,как предлагали снятые с лагун датчики с плоской трёхконтактной фишкой,а у меня стоит квадратная.Новый датчик обошёлся в 100тыс.от шате-м.А вообще где-то в том районе он и должен срабатывать,точнее клип температуру покажет. |
| Автор: | sot [ 25.04.2012 15:30 ] |
При включении кондиционера, через сколько должны включится вентиляторы? и если датчик включения вентиляторов на радиаторе накрылся, то при включении кондера не будут работать оба? |
