| троит двигатель помогите https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=24343  |
| Автор: | evgen2 [ 7.08.2011 22:30 ] |
| Заголовок сообщения: | троит двигатель помогите |
в лагуне 97 года 2.0 бензин 8 клапанов троит двигатель 3 цилиндр свечи провода компрессия в норме подскажите причину?  |
| Автор: | Aleksey [ 7.08.2011 22:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: троит двигатель помогите |
По моему мнению надо катушку и форсунку проверить.  |
| Автор: | evgen2 [ 7.08.2011 22:40 ] |
завтра возьму осцилограф и буду форсунку проверять) а может воздух подсасывать и какое сопротивление рабочей катушки?  |
| Автор: | _eagle_ [ 7.08.2011 23:15 ] |
..а как осцылографом проверить качество пыления форсунки?  |
| Автор: | Aleksey [ 7.08.2011 23:18 ] |
Это ноу-хау будет)))  |
| Автор: | evgen2 [ 7.08.2011 23:24 ] |
я проверю сигнал доходит ли до фарсунки или нет  |
| Автор: | AntCars [ 8.08.2011 1:20 ] |
evgen2 писал(а): я проверю сигнал доходит ли до фарсунки или нет Так на рабочую отключи фишку и сразу поймёшь... Тут надо смотреть как распыляет...  |
| Автор: | evgen2 [ 8.08.2011 7:05 ] |
а распыление где проверить?  |
| Автор: | Jacky [ 8.08.2011 11:13 ] |
Компрессию я бы померял для начала и зазор в клапанах проверил.  |
| Автор: | Smalenski [ 8.08.2011 14:19 ] |
Jacky писал(а): Компрессию я бы померял для начала и зазор в клапанах проверил. подпишусь под словами  |
| Автор: | BUGEL [ 10.08.2011 18:17 ] |
Может накрылся вакуумный усилитель тормозов.Проверяется пережатием шланга.  |
| Автор: | ALEXIUM [ 24.08.2011 5:43 ] |
От уж никогда не думал, что вакуумник влияет на троение))))))) Фары еще протереть))) и по колесу постучать  |
| Автор: | utauta [ 24.08.2011 22:27 ] |
нужно смотреть катушку  |
| Автор: | Jacky [ 25.08.2011 9:00 ] |
ALEXIUM писал(а): От уж никогда не думал, что вакуумник влияет на троение))))))) Фары еще протереть))) и по колесу постучать Вакуумник не может влиять, а вот дырка в нем - может. Подсос воздуха однако...  |
