Уходит масло https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=24844 |
Автор: | dimyan [ 20.09.2011 14:18 ] |
Заголовок сообщения: | Уходит масло |
Такой вопрос гонит масло из под головы. Раньше вроде масло было в норме. Вчера глянул было гораздо ниже нормы. На масле отъездил уже 9 тыс может ето из за масла или надо прокладку менять сколько это удовольствие будет стоить. |
Автор: | sot [ 20.09.2011 17:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Уходит масло |
У меня была похожая ситуация, тока после капиталки двигла. в моем случае болты ГБЦ были не совсем хорошо закручены мастером. Из-за этого голова с прокладкой не сильно плотно прилегала к блоку. Если бы была прокладка то тосол бы начал уходить. а так к информации - замена прокладки у частника 100 у.е работа, прокладка+новые болты ГБЦ 100 у.е примерно |
Автор: | dimyan [ 20.09.2011 17:30 ] |
Как поджать болты гбц чтобы не скрутить болты |
Автор: | Kenny [ 20.09.2011 21:34 ] |
надо ключ специальный и уже если с под головы погнало ты их не подожмешь нормально так как в отвестиях под болты уже скопилось масло и не даст им полностью ужатся |
Автор: | AntCars [ 20.09.2011 21:49 ] |
Какие болты... Не говорите ерунды... Подьём головы, шлифовка (если потребуется), замена прокладки всё решит. Болты зажимаются динамометрическим ключом, в определённой последовательности. |
Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 20.09.2011 21:53 ] |
AntCars писал(а): Какие болты... Не говорите ерунды... Подьём головы, шлифовка (если потребуется), замена прокладки всё решит. Болты зажимаются динамометрическим ключом, в определённой последовательности. И еще добавлю, что лучше к спецам обратится!!! |
Автор: | sot [ 21.09.2011 7:17 ] |
В любом случае если с под головы сильно сопливит масло, нуна подымать голову и смотреть. |
Автор: | dimyan [ 21.09.2011 11:38 ] |
Короче самому лесть ненадо. Надо готовить бабло и к спецам. Может кто знает кого нибудь спеца в гомеле |
Автор: | alekseykit [ 7.10.2011 22:03 ] |
sot писал(а): У меня была похожая ситуация, тока после капиталки двигла. в моем случае болты ГБЦ были не совсем хорошо закручены мастером. Из-за этого голова с прокладкой не сильно плотно прилегала к блоку. Если бы была прокладка то тосол бы начал уходить. а так к информации - замена прокладки у частника 100 у.е работа, прокладка+новые болты ГБЦ 100 у.е примерно Дешевле купить двигатель б/у
