Замок задней двери и другие замки https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=25008 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | АлександрМ [ 7.10.2011 9:42 ] |
Заголовок сообщения: | Замок задней двери и другие замки |
Здравствуйте,Всем! Подскажите, пожалуйста, где можно перемонтировать замок задней двери в универсале(не закрывается), и чтобы посмотрели замки всех дверей, так как с кнопки не закрывается, приходится закрывать ключом или изнутри. Или подскажите как перемонтировать самому. |
Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 7.10.2011 13:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замок задней двери и другие замки |
Все незакрываются с кнопки? |
Автор: | АлександрМ [ 7.10.2011 13:53 ] |
нет, только водительская и за водителем. |
Автор: | Slavyan [ 7.10.2011 15:37 ] |
АлександрМ писал(а): нет, только водительская и за водителем. Возможно проводочки обломились в переходе кузов/дверь. |
Автор: | kostak [ 7.10.2011 15:43 ] |
Slavyan писал(а): АлександрМ писал(а): нет, только водительская и за водителем. Возможно проводочки обломились в переходе кузов/дверь. как вариант.снимать обшивку замки, замки чистить. микрик в замке возможно полностью разложился ![]() |
Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 7.10.2011 15:45 ] |
Для начала, сними обшивку двери и посмотри напряжение на приводах в момент закрытия и открытия. |
Автор: | АлександрМ [ 7.10.2011 16:20 ] |
Они вроде и дёргаются, но не закрываются. попробую на выходных разобрать двери. Подскажите что с замком багажника делать, он то точно сломался, как то не прикольно оставлять машину во дворе с открытым замком багажника))) может у кого нибудь есть замочек на универсал? |
Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 7.10.2011 17:01 ] |
Я так панимаю у тебя лагуна1 1фазы, если дергаются, надо разобрать и почистить, посмотреть, там мешают закрыванию тяги, которые идут на защелки ручного закрывания из салона. В багажнике если сгорел привод, можно попробовать поставить привод для установки центрального замка, позже скину фото! |
Автор: | АлександрМ [ 7.10.2011 17:10 ] |
Спасибо!Буду ждать! |
Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 7.10.2011 17:22 ] |
Вот и фото разборки дверей. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() из-за тяг этого флажка, смотри их. ![]() |
Автор: | АлександрМ [ 10.10.2011 11:42 ] |
Спасибо за помощь? |
Автор: | Lealse [ 10.10.2011 12:07 ] |
У меня универсал. Косяк с замком задней двери. Сейчас попытаюсь как-то описать. Когда я его открываю (нажимаю на кнопку в которую ключ вставляется, что бы можно было дверь поднять) в нем что-то происходит и по новой он не захлопывается. Именно не захлопывается (то есть, чтобы поднять дверь нажимать на кнопку в которую ключ вставляется уже не нужно), а вся электрика работает нормально (тьфу-тьфу). При изучении данного вопроса было выяснено, что за захлопывание двери отвечает "собачка", которая у меня не возвращается в исходное положение (совсем чуть-чуть не хватает). При подковыривании отвёрткой она становится на исходную без каких либо сопротивлений и дверь снова можно захлопнуть (и в последствии закрыть). В замок было вылито немеренное количество WD-40, моторного масла (в процессе заливки данная "собачка" подвергалась шевелению отверткой для того чтоб ее разработать). Ничего не помогло. В последствии обнаружил внутри двери (под обшивкой) сильно закисшую клемму, которая расположена на самом механизме замка (в самой нижней части двери). После полного удаления ой клеммы характер работы замка не изменился (закрывается и открывается с централього). Вопрос №1. Если снять замок, его можно разобрать на составляющие и почистить? Или там все на заклепках/сварке и нужно менять целиком? Вопрос №2. Зачем нужна вышеописанная клемма. |
Автор: | kostak [ 10.10.2011 14:59 ] |
все снимается и разбирается и чистиццо. клемма это от микрика который в замке стоит. |
Автор: | Mikle [ 10.10.2011 19:14 ] |
Поддержу Kosta-ка, главное запомнить (зафоткать ![]() ![]() P.S. to Kostak: от ты хде, итицкая сила, а я фотак кауроу маих жду ![]() Гэць у падвал ![]() ![]() |
Автор: | Lealse [ 11.10.2011 11:12 ] |
А что это за микрик в замке? Объясните зачем он нужен, если и без него все работает, а то я, извините, не в теме. |
