| Замена лампочки уровня топлива! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=25056 |
| Автор: | АлександрМ [ 12.10.2011 17:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена лампочки уровня топлива! |
подскажите как поменять лампочку на приборке которая отвечает за минимальный уровень бензина? или может в чём то ещё причина быть, например в датчике в баке? и как тогда проверить этот датчик? |
| Автор: | Подхорунжий [ 12.10.2011 18:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена лампочки уровня топлива! |
Если мне маразм не изменяет, лампа аварийного остатка топлива должна всегда зажигаться и гаснуть при включении зажигания. Если не загорается - лампу под замену или вообще убедиться в ее наличии... А сама приборка снимается на раз-два... |
| Автор: | ander82 [ 12.10.2011 19:50 ] |
Подхорунжий подскажи, кода я завожу лампочка загорается и тухнет, но когда стрелка уровня уже лежит лампочка не загорается. Откуда начинать копоть и куда лезть? |
| Автор: | Lealse [ 12.10.2011 21:20 ] |
Я бы, наверное, для начала влез в бак, достал всю конструкцию (насос и указатель уровня топлива) и посмотрел, что делает стрелка и лампочка при нахождении поплавка в том или ином положении. Может контакты нужно почистить или поджать. |
| Автор: | ander82 [ 12.10.2011 21:23 ] |
спасибо буду пробовать |
| Автор: | Lealse [ 12.10.2011 21:30 ] |
Тока смотри, чтоб насос не врубался (при включении зажигания), когда он без топлива. Обесточь его или еще чего придумай. |
| Автор: | AHDREW [ 13.10.2011 9:09 ] |
Когда купил первую Лагуну (1 фаза) тоже было подумал о неисправности: стрелка уже лежит а лампочка не загоралось. Оказывается еще километров 10 проезжаю и только тогда загоралась. В силу обстоятельств на лампочке проехал до заправки еще километров 15, не стал рисковать больше |
| Автор: | Подхорунжий [ 13.10.2011 12:24 ] |
От резерва до лампочки километров 30-40 еще... Заправка от лампочки до полного бака - макс 56 литров при расчетном объеме бака 66л. Т.е. если лампочка загорелась и сильно не педалировать - километров 50-70 еще будет в запасе досуха... Но ессно никто до такого состояния не экспериментировал... |
