| Замок зажигания https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=25161  |
| Автор: | CaHeK [ 20.10.2011 1:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Замок зажигания |
Суть в том,что побрызгал замок зажигания ВДшкой и теперь ключ стал туго попорачиатся,а с замка текла чёрная жидкость(от вд) Чем посоветуете смазать замок,что бы ключ ходил как по маслу!*?  |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 20.10.2011 13:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замок зажигания |
Пшикай еще вдшкой, пускай грязь всю вымоет. Потом пару капель масла, но не подсолнечного. Мой савет Санек тебе на будущее, нелезь если не беспокоит куда не следует, немешай технике работать!  |
| Автор: | Firewind [ 20.10.2011 14:30 ] |
Существует специальная смазка для замков.WD-40 нельзя использовать!!!Она лишь усугубит проблему вымыв остатки смазки из замка.  |
| Автор: | CaHeK [ 20.10.2011 19:49 ] |
да вот послушал извиняюсь"одного дибила"и залил вдшкой.Я вчера каплю салидола положил. Машинное масло(не отработанное) пойдёт капнуть?  |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 20.10.2011 19:56 ] |
Автомобильного можно, но не мешай технике работать! В замки дверные только нелезь!  |
| Автор: | Firewind [ 21.10.2011 13:22 ] |
Масло специальное есть,поищи.Остальное всё густеть будет.Разве,что на крайний случай индустриального чуток.  |
| Автор: | CaHeK [ 21.10.2011 13:48 ] |
так и в дверные замки я побразгал,они ели ели!!Чуть ли не пласкагупцами открывались,немного после вдшки разработались.  |
