autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Заводится, едет, и через 1км глохнет =(((((
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=25193
Страница 1 из 1
Автор:  Indy [ 21.10.2011 13:21 ]
Заголовок сообщения:  Заводится, едет, и через 1км глохнет =(((((
ПОМОГОТЕ ПОЖАЛУЙСТА.....ПРОБЛЕМА ВОТ В ЧЕМ ......
Выхожу, сажусь в свою лягушку, завожу (заводится как обычно), прогреваю, начинаю движение....все нормально....во время переключения чувствуется небольшой провал при нажатии на газ, а потом через некоторое небольшое расстояние обороты падают,подергается, на газ не откликается, и глохнет.....пытаюсь завести, не заводится....попыток 5....и безуспешно.....
выхожу, открываю капот, в машинах мало чего понимаю, что делать не знаю, и решил открутить плюсовую клемму от аккумулятора, подергал все разьемы которве видел, выкрутил свечу....закрутил обратно, накинул плюсовую клемму.....и завелась.... на холостых обороты ниже тысячи не держала, приходилось подпинывать, от 2 до 4 тысяч оборотов.....минут пять и обороты начинает держать, и потом спокойно едет.....
ездила два дня без проблем....поставил на стоянку на пару дней.... прихожу завожу, грею.....начинаю движение.....и тут начинается "ДЕНЬ СУРКА", в том же самом месте начинается выше описанное, делаю тоже самое, происходит тоже самое, и заканчивается тем же самым......
А сегодня почти тоже самое, только проехался я по району, и заглохла на ом месте где я обычно её оставляю......УСПЕЛ =)))
ПОМОЖИТЕ......ЧТО ДЕЛАТЬ7?????????????????????????? =(((((((((((((((((((
Автор:  AntCars [ 21.10.2011 13:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заводится, едет, и через 1км глохнет =(((((
написать год машины и указать двигатель
Автор:  Slavyan [ 21.10.2011 15:06 ]
а читануть пробовал машину???
Автор:  Gerik11 [ 21.10.2011 21:56 ]
Тебе надо а на клип
Автор:  АлександрМ [ 24.10.2011 9:41 ]
У меня на днях была похожая проблемка. На кольцевой еду начинают падать обороты, начинаю подгазовывать - провалы, потом заглохла, пробовал завестись ничего(посадил аккумулятор), приехали прикурили - завёлся, доехал до дома(с теми же провалами, только не глохла) и заглох., на след день опять прикурили - завёлся.
Оказалась минусовая клема плохо зажата(калечная). Поджал и всё нормуль, завтра поменяю, а то на ямках всёравно отходит.
Автор:  Yarsa_Gumba [ 29.10.2011 10:11 ]
это как - клемма свалилась, машина заглохла? генератор исправен?
https://www.phpbb.com/
