| Обогрев заднего стекла | Renault Laguna https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=25214 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | zip [ 23.10.2011 19:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Обогрев заднего стекла | Renault Laguna |
Народ, нужна ваша помощь. Суть проблемы: перестал работать обогрев заднего стекла: залез в предохранители все целы, долез до реле (по щелчку нашёл его) и увидел следующую картинку: из фишки отрезан один провод и из жгута идут два провода (походу замена тому) на это реле, один подключен к ОТОГНУТОЙ НОЖКЕ реле, а второй тупо болтался со следами того что он чем то был зажат (расплющен, может в гнездо с реле вставлялся).Объясните мне схему работы обогрева, со стекла идёт два провода на плюс и минус ? зачем отогнута ножка ? Как его оживить...и где искать от него предохранитель... |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 23.10.2011 19:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Обогрев заднего стекла |
Вот схемка ![]() Предохранители на обогрев в блоке возле акума! |
| Автор: | qwerty [ 23.10.2011 20:06 ] |
Димон... на твоей схеме силовой предохранитель на обогрев заднего стекла нарисован в коммутационном блоке салона... а ты утверждаешь, что он в моторном отсеке. Кому верить??? |
| Автор: | qwerty [ 23.10.2011 20:18 ] |
zip писал(а): ... зачем отогнута ножка ? ... Просто кто-то до тебя уже восстанавливал цепь обогрева заднего стекла... Очевидно, внутри ЦЭКБС или в разъеме на его выходе пропал контакт и провод, идущий на заднее стекло подпаяли прямо на реле. Это часто встречающаяся неисправность и стандартный вариант ее устранения... уж больно муторно вытаскивать коммутационный блок, искать в нем неконтакт и т.д. |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 23.10.2011 20:19 ] |
Ошибся, действительно в салоне ![]() 260 Блок предохранителей и реле в салоне 235 Реле включения обогрева заднего стекла |
| Автор: | AntCars [ 23.10.2011 22:35 ] |
Смею предположить, что провод в месте изгиба задней крышки багажника переломался.... |
| Автор: | Lealse [ 25.10.2011 14:08 ] |
AntCars писал(а): Смею предположить, что провод в месте изгиба задней крышки багажника переломался.... +1 У меня на универсале такое было. Так еще при включении обогрева стопы загорались. |
| Автор: | gringrei [ 25.10.2011 14:48 ] |
Ёще может контактам ж....а в блоке соеденительном что в багажном отделении слева под обшивкой где подсветка . Я тоже полмашины разобрал а оказалось всё просто! |
| Автор: | Filipp_1 [ 28.10.2011 19:58 ] |
Ремонтировал две лагуны. Обе хэтчи. В первой, в блоке предохранителей, что находится в ногах у водителя, пропал силовой "+", реле клацало а обогрева нет ;(( Снимал и разбирал блок с предохранителями. Пропаивал контакт. Во второй, отгорел минус в разьеме, разьем находится в багажнике слева под оббивкой. Кинул провод в обход разьема. "Дельный совет" - постарайся по максимуму все вернуть к заводскому состоянию, а то эти "сопли" добром не заканчиваются... |
| Автор: | zip [ 29.10.2011 18:34 ] |
Сегодня пытался разобраться что к чему с обогревом так и ничего не получилось. Можно ли схему подписать, а то не совсем понимаю что к чему |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 29.10.2011 19:18 ] |
Зип, на схеме получается, идет от 40А предохранителя (предохранители салона) белый BA провод к разьему богажнике, после разьема, непосредственно к стеклу, черный NO, к разьему в багажнике и на массу авто. Попробуй просто на белый провод подать плюс и посмотреть, греется или нет. Реле тоже в салоне стоит. А ты не путаеш ничего с автомобильной антеной на стекле? |
| Автор: | веталь [ 29.10.2011 21:01 ] |
zip-по мне так если не дружишь с электричеством и не знаешь как управляться с измерительными приборами -то лучше пусть кто поможет,работа эта капеешная а твое время и предохранители с проводами сыкономет!
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 29.10.2011 21:02 ] |
веталь писал(а): zip-по мне так если не дружишь с электричеством и не знаешь как управляться с измерительными приборами -то лучше пусть кто поможет,работа эта капеешная а твое время и предохранители с проводами сыкономет! ![]() тоже, как вариант! |
| Автор: | zip [ 29.10.2011 21:25 ] |
Я немного дружу |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 29.10.2011 21:28 ] |
Попробуй черный на массу прикрепить и посмотреть, греет ли! |
