autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Не работает спидометр электронный лагуна 1 помогите!!!!!!
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=25242
Страница 1 из 2
Автор:  Valerane [ 25.10.2011 20:43 ]
Заголовок сообщения:  Не работает спидометр электронный лагуна 1 помогите!!!!!!
прошу прощения, у меня 1 лагуна 2000г.в, 1,6 16 . начали появляться перебои в работе спидометра, выключается сам по себе и где то через 500-1000 км включается,коробка JC5 тросика нет откуда он считывает скорость, АБС у меня почти не работает тойсть отключен датчик правого колеса после замены полуоси давно, Где то раза три это происходило после выезда с "РУЧНОЙ" авто мойки километров через 35,после экспресс мойки щетками такого не происходит. Может ли быть беда в каком нибудь разъёме может ли попадать вода, если да может есть схема расположения разъёмов АБС,спидометра,датчика скорости..... или еще в чем нибудь беда ?????????????? Заранее благодарен за понимание,буду рад любой помощи в этом вопросе.
Автор:  Aleksey [ 25.10.2011 20:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не работает спидометр электронный лагуна 1 помогите!!!!!
Спидометр в этих машинах от датчиков АБС работает. Там и рыть.
Автор:  Valerane [ 25.10.2011 20:57 ]
а где именно рыть????????????????
Автор:  DIMON VOLKOWYSK [ 25.10.2011 20:59 ]
Работа АВS независима от спидометра, он работает отдельно!
Схемка датчика, расположен на коробке, отходящие провода по цвету как на схеме.
Автор:  Aleksey [ 25.10.2011 21:03 ]
Человек сам написал, что нет датчика на КПП. Димон, откуда информация?
А что скажешь насчет типов двигателей на твоей картинке?
Автор:  DIMON VOLKOWYSK [ 25.10.2011 21:34 ]
На одном из форумов тоже такой вопрос был, у человека слезла немного фишка, поправил, все гуд. Датчик чтобы найти, внимательнее на коробку нужно посмотреть от салона. На F3R тоже коробку JC5 ставили, отходят три провода черный, коричневый с белой полоской и желтый с голубой. Уплотнение там резиновое, влага не должна просачится, посмотри для начала контактное соединение, мало ли что.
Автор:  Aleksey [ 25.10.2011 21:37 ]
У человека K4M, причем тут F3R???
Автор:  DIMON VOLKOWYSK [ 25.10.2011 21:39 ]
На том и этом двигатели стоит одинаковая коробка JC5, датчик на ней имеется!
Автор:  Aleksey [ 25.10.2011 21:46 ]
Может есть фото, в каком месте датчик стоит? И мне интересно, и человеку помощь будет.
Автор:  DIMON VOLKOWYSK [ 25.10.2011 21:55 ]
:crazy: нету
Автор:  DIMON VOLKOWYSK [ 25.10.2011 22:20 ]
Нашел, вот
Автор:  _eagle_ [ 25.10.2011 23:41 ]
...уважаемый DIMON VOLKOWYSK, уведомляю вас что на ресталинговых 1-х лагунас с АБС датчика скорости НЕТУ, не смотря что коробка тажу что и доресталинговых. Откройте ноту на ету коробку и поглядите скока мадификацый их и чем они различаются
Автор:  _eagle_ [ 25.10.2011 23:42 ]
дорога тебе дружище на диагностику, на CLIP, а вот после ее будем думать что за барабашка у тебя там завелась
Автор:  DIMON VOLKOWYSK [ 26.10.2011 8:13 ]
Запутался уже в этих тех нотах! Возможно и нету. На схеме 98 года датчик присутствует. Схема 00 у меня только с круизом, там сигнал если логически посмотреть берется с абс (еще раз пересмотрел). Я видел на лагуне до рестайлинга 98, он есть. У себя правда несмотрел. Какая именно технота, у меня по коробкам их пару штук, да, различий их куча! На дизель рено 19 ствили, и т.д.
Автор:  TimkaDG [ 26.10.2011 15:56 ]
А разве на К4М ставилась коробка JC5?
https://www.phpbb.com/
