autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Лампочка крышки багажника
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=25409
Страница 1 из 1
Автор:  paul.ya [ 7.11.2011 17:07 ]
Заголовок сообщения:  Лампочка крышки багажника
Подскажите,недавно купил ЛАГУНУ(универсал) 1997г.в.,не могу найти кнопку включения освещения багажника автоматически при открывании.Или он вкл. только вручную? Тоесть открыл,руку сунул и включил.Хотя к плафону подключены три провода.
Автор:  Firewind [ 7.11.2011 17:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Лампочка крышки багажника
Микропереключатель освещения багажного отсека находится в замке двери.По крайней мере в хэтчбеке так.Смотри замок,может окислился контакт.
Автор:  paul.ya [ 7.11.2011 21:22 ]
Эт что нужно замок разбирать?
Автор:  Firewind [ 7.11.2011 22:43 ]
Снимешь обшивку там разберёшься.Тут где-то тема такая была уже,поищи.
Автор:  DIMON VOLKOWYSK [ 7.11.2011 22:51 ]
viewtopic.php?f=27&t=24544
и еще гдето есть, воспользуйся поиском.
Автор:  Slavyan [ 8.11.2011 0:32 ]
Концевик в замке зад.крышки
Автор:  paul.ya [ 8.11.2011 19:20 ]
Помогите,может кто помнит как , и из чего состоит микрик.Снял замок,разобрал ,а там непонятно как он работает,и что где было.
1*
2*
Ну здесь как бы видно,что клемма отвалилась,я прав?
3*
Ну а здесь я не понял,как это колёсико ,что включает.Или здесь тоже что то отвалилось безвозвратно ?
Наверно восстанавливать нет смысла,а что придумать?Замок из за этого покупать?
Автор:  Aleksey [ 8.11.2011 19:30 ]
Это и есть микрик. Поставь любой советский или подобную кнопку без фиксации.
Автор:  DIMON VOLKOWYSK [ 8.11.2011 20:30 ]
Канец тваему канцевику! У нас на рынке можно приобрести несколько разновидностей концевиков, думаю такой как на сигналке ставится на открытие капота будет в самый раз будет. Черный изолируй, концевик хорошо к крышке багажника прикрепи, там серый помоему, или какой, на коцевик. Думаю работать будет без проблем.
Автор:  Va_Sha_Renault [ 8.11.2011 20:51 ]
этот микрик довольно распространённый, даже в мышке такой стоит. на радиорынке стоит пару тыр, припаять контакты на разьём и переставить "педальку" не составит труда. правда бывают микрики у которых нет выемки для установки "педальки"
Автор:  DIMON VOLKOWYSK [ 8.11.2011 20:53 ]
концевики типа
Автор:  Va_Sha_Renault [ 8.11.2011 21:09 ]
я себе тоже думал поставить что нибудь подобное, остановило то, что замок имеет два положения закрытия а родной микрик включает лампу при недозакрытом багажнике.
Автор:  DIMON VOLKOWYSK [ 8.11.2011 21:16 ]
Думаю если постараться, то и этот канцевик можно отрегулировать на недозакрытие!
Автор:  paul.ya [ 11.11.2011 19:31 ]
Кстати нашёл в радиодеталях точно такой микрик, как родной, только без колёсика,и без клемм. От старого микрика откусил колёсико с пластинкой и припаял к новому. Аналогично и клеммы. Вставил на место, всё работает.
https://www.phpbb.com/
