Датчик на патрубке https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=25424 |
Автор: | BADARIK [ 8.11.2011 20:29 ] |
Заголовок сообщения: | Датчик на патрубке |
Подскажите плиз!!! В ветке Сафранов ответа пока так и не получил, была у меня Лагуна 1 1.8 там точно такой же стоит датчик в верхнем патрубке радиатора Теперь на Сафране Мотор 2.2 12v в верхнем патрубке радиатора стоит такой же датчик как и на Лагуне, что это за зверь и куда показания свои посылает? |
Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 8.11.2011 20:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Датчик на патрубке |
Сколько проводов от него отходит? |
Автор: | BADARIK [ 8.11.2011 21:48 ] |
DIMON VOLKOWYSK писал(а): Сколько проводов от него отходит? Два провода идет Сам патрубок идет от термостата к радиатору что на Лгуне 1 1.8 моно что на Сафрике 2.2 12v одинаково |
Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 8.11.2011 21:59 ] |
Так может контрольный какой! А что тебя беспокоит? |
Автор: | Mikle [ 8.11.2011 22:09 ] |
BADARIK, ты в каком веке живешь? Я в 21-ом, когда в каждой мясорубке по фотику встроенном. Фото в студию! ![]() |
Автор: | qwerty [ 8.11.2011 22:24 ] |
Господа... похоже вам покоя не дает датчик (термовыключатель) лампочки перегрева двигателя: ![]() |
Автор: | BADARIK [ 8.11.2011 22:55 ] |
Точно контрольного перегрева, только что глянул в каталоге(до сего момента каталога не имел) он идёт под номером 7700260972, Exist гласит что датчик перегрева на сигнальную лампу. Всем спасибо кто откликнулся так оперативно установили истину. |
Автор: | BADARIK [ 8.11.2011 23:18 ] |
На Сафране оказывается два датчика на сигнальную лампу, один в корпусе термостата второй вот этот по которому установили истину(который в патрубке) |
Автор: | qwerty [ 9.11.2011 9:29 ] |
[quote="qwerty"]Господа... похоже вам покоя не дает датчик (термовыключатель) лампочки перегрева двигателя: ![]() Поспорю... сам с собою. Как-то глупо ставить датчик на лампочку перегрева в патрубке радиатора, поскольку перегрев почти всегда предполагает отсутствие циркуляции ОЖ в этом месте. Да и 102С - не такой уж и перегрев. Поэтому... второй вариант отгадки: датчик системы защиты двигателя от перегрева. |
Автор: | BADARIK [ 9.11.2011 10:05 ] |
Вот, вот и я думаю на кой два датчика на сигнальную лампу, хотя мануалы так и гласят. второй вариант отгадки: датчик системы защиты двигателя от перегрева-это по какому принципу он работает, мотор глушит или как? |
