Запотевание стекол ... ничего не помогает https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=25744 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | chosser [ 4.12.2011 18:24 ] |
Заголовок сообщения: | Запотевание стекол ... ничего не помогает |
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Новая проблема с климатом, помогите советом если не сложно. Итак в машине было холодно, грешили на неработающий термостат, тема обсуждалась тут viewtopic.php?f=58&t=25397 Итак термостат поменян, стало теплей, но окна потеют и обмерзают и при температуре ниже 10-15 градусов меньше нуля в машине все равно холодно. Вчера решился и проделал процедуру чистки печки, как и советовали местные специалисты, все сделал, заодно снял подушку и проверил (все сервоприводы климата работают) Ну что я могу сказать, в машине стала Африка, реально нечем дышать если печка на максимуме, но вот боковые и заднее стекла потеют просто жутко. Причем что интересно если включить на климате обдув стекла (кнопочка которая кондер включает и на стекла дует ), то через 3 минуты стекла чистые, стоит его выключить минут 5 и все затянуто что невидно ничего. А самое интересно если включить режим обдува + ноги (по логике я так понимаю он и сделал именно для обдува стекол), то стелка затягивает вообще как то нереально. А поскольку за окном - 15 то на стеклах постепенно появляется тонкий лед Вообщем что делать я уже не знаю. Это еще зима не началась, а что делать когда будет -30 и ниже. Может посоветуете что можно сделать |
Автор: | Aleksey [ 4.12.2011 18:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Запотевание стекол ... ничего не помогает |
Направляй воздух не на ноги, а на стекла, и не пользуйся рециркуляцией. |
Автор: | zam [ 4.12.2011 18:28 ] |
а конденсат давно сливал? у знакомого на 806 помогло |
Автор: | Aleksey [ 4.12.2011 18:33 ] |
Какой конденсат и из чего? |
Автор: | chosser [ 4.12.2011 18:50 ] |
Рецеркуляцией не пользуюсь вообще, на стекла же отдельно нельзя (есть режим ноги+стекла - он не помогает а делает еще хуже), отдельно на стекла я знаю только одну кнопку, но с ней включается кондер, и как я понимаю она не для постоянного использования |
Автор: | Aleksey [ 4.12.2011 18:51 ] |
Ну мне проще, у меня крутелки, и есть режим только на стекла - ничего не запотевает. Салонник надеюсь свежий? |
Автор: | chosser [ 4.12.2011 18:53 ] |
Свежий, вот думаю его совсем убрать на зиму ... хотя наверно это не выход |
Автор: | Aleksey [ 4.12.2011 18:56 ] |
Может много пассажиров и они много дышат? |
Автор: | zam [ 4.12.2011 18:59 ] |
конденсат из климы, там должен быть краник его открываеш и течёт водица |
Автор: | zam [ 4.12.2011 19:00 ] |
как в компрессоре |
Автор: | chosser [ 4.12.2011 19:00 ] |
Алексей а по сути какая разница сколько пассажиров, ведь правильно работающая система вентиляции и отопления не должна такого допускать. Из пассажиров у меня максимум жена и двое детей (но они маленькие не пьющие и много вроде не надышут)))))))) |
Автор: | Aleksey [ 4.12.2011 19:07 ] |
Разница есть. Когда один и не разговариваешь, то шансов запотеть минимум. А когда всех много и дышат много, то влага так и норовит осесть на стеклах. |
Автор: | Ankoor [ 4.12.2011 22:16 ] |
А заслонка работает, или заклинена в закрытом положении? Еще можно почистить водостоки под лобовым стеклом, тоже помогает! |
Автор: | SHYRIK [ 5.12.2011 8:09 ] |
Избавлялся так - 1 -забор воздуха с улицы; 2 - даже зимой включаешь работу кондишника -(сушит воздух) 3- поменял салонный фильтр 4 - направление потока на стекло + ноги. ВСЕ Так избавился от запотевания на 2 машинах |
Автор: | Lealse [ 5.12.2011 10:20 ] |
Как вариант. Проверь, может где-то что-то течет на пол (антифриз из патрубков на радиатор печки, вода из люка, форточек и т. п.). Пощупай обивку на полу - может мокрая, или на салонник что-то капает. Ты теплым воздухом эти вещи сушишь, соответственно весь пар в салоне. |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
