| Laguna 2.2 dT 96г.Как проще снять топливный насос? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=25849  |
| Автор: | Виталий103 [ 14.12.2011 21:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Laguna 2.2 dT 96г.Как проще снять топливный насос? |
Подскажите, как проще снять топливный насос что под капотом находится? Какие могут возникнуть проблемы при снятии? Если можно по подробней опишите процесс снятия.  |
| Автор: | Slavyan [ 15.12.2011 12:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Laguna 2.2 dT 96г.Как проще снять топливный насос? |
Виталий103 писал(а): Подскажите, как проще снять топливный насос что под капотом находится? Какие могут возникнуть проблемы при снятии? Если можно по подробней опишите процесс снятия. Если сам не снимал, то лучше не лезь, если ты имеешь ввиду ТНВД  |
| Автор: | Виталий103 [ 15.12.2011 12:36 ] |
Slavyan писал(а): Виталий103 писал(а): Подскажите, как проще снять топливный насос что под капотом находится? Какие могут возникнуть проблемы при снятии? Если можно по подробней опишите процесс снятия. Если сам не снимал, то лучше не лезь, если ты имеешь ввиду ТНВД Именно его я и имею в виду. К сожалению, придётся снимать самому, поэтому и прошу помощи.  |
| Автор: | Slavyan [ 15.12.2011 12:46 ] |
Виталий103 писал(а): Именно его я и имею в виду.  К сожалению, придётся снимать самому, поэтому и прошу помощи. Вот как тебе тут объяснить, это реферат получится листов на 5. Скачай Диалоджис, там вроде есть описание сьема.  |
| Автор: | Виталий103 [ 15.12.2011 12:56 ] |
Slavyan писал(а): Виталий103 писал(а): Именно его я и имею в виду.  К сожалению, придётся снимать самому, поэтому и прошу помощи. Вот как тебе тут объяснить, это реферат получится листов на 5. Скачай Диалоджис, там вроде есть описание сьема. Что это Диалоджис я не знаю.  |
| Автор: | Slavyan [ 15.12.2011 14:43 ] |
Виталий103 писал(а): Что это Диалоджис я не знаю. Реношная программа  |
| Автор: | Вовчик [ 15.12.2011 19:12 ] |
привози белых листов а4, напечатаю технологию  |
| Автор: | Виталий103 [ 19.12.2011 19:05 ] |
Вовчик если сам не снимали, то зачем вообще сюда писать? Начал сам снимать. Разобрал всю морду (решётку, фары, рамку, радиатор). Собираюсь снять насос и форсунки, отдам на диагностику и ремонт. Продолжение следует.  |
| Автор: | Va_Sha_Renault [ 19.12.2011 20:06 ] |
Виталий103 писал(а): Начал сам снимать. Разобрал всю морду (решётку, фары, рамку, радиатор). Собираюсь снять насос и форсунки, отдам на диагностику и ремонт. Продолжение следует. молодец, наш человек. сложного нет ничего, но описание последовательности действий прочитать не повредит вот одна из фраз: Цитата: Для версии с кондиционером рекомендуется снять ремень привода вспомогательного оборудования для облегчения отворачивания болтов крепления ТНВД, это к тому, что не следует откручивать всё что видишь, т.к потом придётся прикручивать обратно  |
| Автор: | Виталий103 [ 19.12.2011 20:31 ] |
Va_Sha_Renault писал(а): Виталий103 писал(а): Начал сам снимать. Разобрал всю морду (решётку, фары, рамку, радиатор). Собираюсь снять насос и форсунки, отдам на диагностику и ремонт. Продолжение следует. молодец, наш человек. сложного нет ничего, но описание последовательности действий прочитать не повредит вот одна из фраз: Цитата: Для версии с кондиционером рекомендуется снять ремень привода вспомогательного оборудования для облегчения отворачивания болтов крепления ТНВД, это к тому, что не следует откручивать всё что видишь, т.к потом придётся прикручивать обратно До откручивания насоса и снятия ремня я ещё не дошёл. Пока, по-моему, ничего лишнего не открутил. А если и откручу не проблема обратно прикрутить.  |
| Автор: | Вовчик [ 20.12.2011 7:35 ] |
Виталий103 писал(а): Вовчик если сам не снимали, то зачем вообще сюда писать? Начал сам снимать. Разобрал всю морду (решётку, фары, рамку, радиатор). Собираюсь снять насос и форсунки, отдам на диагностику и ремонт. Продолжение следует. Странный вы человек, Виталий. Просите помощи, а принимать её не хотите. Что такое диаложис не знаете, а когда вам предлагают распечатать технологию из диаложиса - нервничаете почему-то. Лично я снимал ваш тнвд и неоднократно, но расписывать процесс тут не вижу смысла, т.к всё это дело не на одной странице. Всё же рекоммендую вспомнить пословицу о том, сколько раз нужно отмерить, прежде чем что-то резать и ознакомиться с порядком действий перед "вскрытием" . так, что если вдруг надумаешь - привози бумагу,напечатаю . P.S. с 22 в отпуске,так что решай скорее.  |
| Автор: | Виталий103 [ 21.12.2011 10:20 ] |
Да я не нервничаю, просто ехать в Минск ради этого совсем не хочется и в финансовом плане не целесообразно. Спасибо конечно за попытку помочь. А программкой я обязательно воспользуюсь.  |
| Автор: | Вовчик [ 21.12.2011 10:30 ] |
заполни профиль полностью, тогда всем будет проще друг другу помогать  |
