autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Зависают обороты при переключении+плохая заводка
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=25971
Страница 1 из 2
Автор:  casper2009 [ 25.12.2011 20:36 ]
Заголовок сообщения:  Зависают обороты при переключении+плохая заводка
Нуждаюсь в дельном совете двигателю Лагуны 1,8 16V (f4p). История такова, что когда в холодную и сырую погоду заводишь машину, она заводится сразу, но через 5-10 сек. начинает терять обороты пока совсем не заглохнет и так может быть раза 3-4, а далее двигатель работает без проблем. После прогрева при переключении передач обороты двигателя не спадают и держатся в районе 3 000. Заметил, что если перегазовать, то сразу спадают и продолжается это до тех пор пока двигатель полностью не выйдет на рабочую температуру. У кого есть какие-нибудь соображения, готов выслушать?
Автор:  Aleksey [ 25.12.2011 20:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Зависают обороты при переключении+плохая заводка
Я бы отправил в поиск, а то уже тысячи тем одинаковых.
Автор:  casper2009 [ 25.12.2011 20:38 ]
Да смотрел кроме подсоса воздуха ничего похожего нет, а у меня думаю в другом!
Автор:  Aleksey [ 25.12.2011 20:41 ]
А что другое, если обороты подвисают?
Автор:  casper2009 [ 25.12.2011 21:02 ]
Ну а что при перегазовке подсос воздуха пропадает?
Автор:  Lealse [ 25.12.2011 21:15 ]
Может при перегазовке двигатель работает в другом режиме (комп по другому смесь готовит)?..
Автор:  Slavyan [ 26.12.2011 15:02 ]
Смотри дроссельную заслонку
Автор:  Smalenski [ 26.12.2011 17:45 ]
дроссельная заслонка у тебя электронная или трос газа стоит?
Автор:  casper2009 [ 26.12.2011 19:40 ]
Трос
Автор:  Smalenski [ 26.12.2011 19:56 ]
смотри клапан хх. Скорей всего он подвисает, либо через него сосет воздух
Автор:  _eagle_ [ 26.12.2011 22:06 ]
..или прокладки по впуску высохли...
Автор:  Slavyan [ 27.12.2011 2:16 ]
Трос
а трос сам проверял, мот распустился немного в оплетке?
Автор:  ЮМБР [ 27.12.2011 2:58 ]
если в момент зависания обортово заглушить двигатель, выждать минуту, азатем завести, обороты на хх в норме???
Если так - сними фишку с регулятора ХХ, залей жирно вд-шкой и раза 3 одень\сними.
Если после этого некоторое время не появится проблема - то она в плохой фишке. Лечение тольео 1 - менять фишку.
Автор:  Slavyan [ 28.12.2011 13:24 ]
или продолжать подливать ВД :mrgreen:
Автор:  ЮМБР [ 28.12.2011 20:22 ]
я уже почти год подливаю... с периодичностью где-то раз в 3-4 недели...
и езжу так...
нормально...
https://www.phpbb.com/
