autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Проблема с регулятором X.X
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=26052
Страница 1 из 2
Автор:  zip [ 4.01.2012 18:20 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с регулятором X.X
Народ, вообще произошла у меня запутанная ситуация. Начну сначала: давно-давным у меня были проблемы с холостым ходом, он держался на 2000 пока машина не прогревалась полностью, но СТО ничем не могли помочь, не понимали в чём проблема, я тогда поменял по их совету регулятор ХХ, но проблема осталась, пока не заменил резиновое кольцо дроссельной заслонки (оно пропускало пока не нагревалось и расширялось). Вот недавно опять начались проблемы с оборотами иногда подпрыгивали до 2000 (обычно зависали когда скидывал на нейтралку) но если машину заглушить и заново завести то проблема на некоторое время пропадала. Решил я почистить дроссельную заслонку и датчик ХХ и заодно кольцо резиновое поправить. Вообщем так протер регулятор что открутился шток, долго не мог его назад закрутить, нашёл старый регулятор а в том тоже шток откручен оказался. Вообщем выкрутил я шток максимум и вставил регулятор, завёл, а обороты меньше 1000 не опускаются и зависают при нажатии на газ на разных величинах, что с одним регулятором то и с другим (не знаю как его регулировать может подскажете ??) Сейчас стоит два регулятора, один полностью выдвинут и закрыл отверстие для подачи воздуха, другой просто болтается, типо он есть, с этой манипуляцией у меня обороты не зависают но немного прыгают от 700 до 1200 на разных светофорах по разному. Объясните что это за прикол такой ?? Не вредно ли машине ездить с 2 регуляторами... ??? И как настроить регулятор ?
Автор:  DIMON VOLKOWYSK [ 4.01.2012 18:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с регулятором X.X
Уточни двигатель! Непонял, как два регулятора х.х.?
Автор:  zip [ 4.01.2012 20:12 ]
Двигатель 1.6 16V. 2 регулятора - это значит что одним авто управляет но он висит в свободном состоянии, а на законном месте стоит отключенный с полностью вытянутым штоком - т.е перекрыл подачу воздуха полностью, но тем не менее обороты плавают до 1200....
Автор:  DIMON VOLKOWYSK [ 4.01.2012 20:28 ]
Так может резинка недержит в клапане? Я так с 2.0 8 кл. колупаюсь, так же как у тебя с оборотами. Пока покупки клапана жду. А тросик нигде не застряет?
Автор:  zip [ 4.01.2012 20:44 ]
А как отрегулировать шток ? Кто-нить знает ?
Автор:  Aleksey [ 4.01.2012 20:45 ]
Шток не регулируется, заслонку чисти от каки и посадочное место штока регулятора тоже.
Автор:  zip [ 4.01.2012 20:58 ]
Как не регулируется ? О_о он же на винте вкручивается....
Автор:  Aleksey [ 4.01.2012 21:05 ]
Не знаю, у меня шляпка свободно вращается без резьбы, что и следует из логики работы регулятора.
Автор:  zip [ 4.01.2012 21:20 ]
Она у меня тоже вращается :) но если потянуть на себя то её можно выкрутить, там резьба и пружинка
Автор:  Aleksey [ 4.01.2012 21:36 ]
А ты его не сломал такими действиями?
Автор:  BUGEL [ 5.01.2012 2:08 ]
Замени РХХ и будет тебе щастье в твоём случае он правильно уже работать не будет РХХ настраивается на заводе и трогать сам шток нельзя
Автор:  Troll [ 5.01.2012 8:47 ]
Если шток вращается - срезало направляющие в "клюве" пластиковом.
1. на помойку
2. некоторые умельцы делали из скрепок ...
Автор:  vinnivinni [ 5.01.2012 11:50 ]
Ну делали...
Работает же:
viewtopic.php?f=27&t=12635&p=363228#p363228" rel="nofollow
Автор:  maxim_VE [ 5.01.2012 12:24 ]
Проверь вот это viewtopic.php?f=61&t=25903" rel="nofollow
А то что она работает с полностью закрытым штоком, то это подсос воздуха помимо ШДРХХ. Вероятнее всего через ДЗ, или на крайний случай смотри на холодную подсос ч\з клапан одсорбера.
Автор:  Troll [ 5.01.2012 12:54 ]
... наконец-то купил древний процик (ATTINY12), на днях спаяю автономный тестер ШДРХХ.
https://www.phpbb.com/
