| дымит после ремонта двигла https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=26109 |
| Автор: | sot [ 10.01.2012 9:28 ] |
| Заголовок сообщения: | дымит после ремонта двигла |
Здрасте всем, дымит машина после капиталки двигла. Была неоходимость ремонта из-за попадания масла в камеру сгорания и потери мощности авто. (менялись поршневые кольца, прокладка ГБЦ, прокладка впуска и выпуска коллектора и куча сальников, маслосъемные колпачки, втулки направляющих клапана).После ремонта машина стала намного динамичнее. Но она дымит. Дым обычного цвета, характерного запаха с трубы на предмет утечки тосола или масла через выхлопную трубу нет, вот тока дыма больше, чем нужно на прогретом двигателе. Тосол не уходит, уровень в норме, газов в системе нет, тем более печка греет. Масло тоже в уровне не уменьшается. Может это как –то связано с особенностью выхлопной системой? Или ешо чего нить? |
| Автор: | Ankoor [ 10.01.2012 9:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: дымит после ремонта двигла |
А какого цвета дым или все-таки пар? |
| Автор: | sot [ 10.01.2012 14:05 ] |
Cветлого цвета. Cложно сказать пар или дым, из-за такого выброса. Может, где вода в выхлопной системе, например. До ремонта тож дымил, только там уже сизым. Сейчас при прогазовке маслянных пятен не оставляет. |
| Автор: | Ankoor [ 10.01.2012 16:54 ] |
При нынешней температуре многие парят! |
| Автор: | sot [ 11.01.2012 7:33 ] |
Понятно, что в такую погоду парят машины. Пробывал и в гараже, когда погода была теплее, тот же результат, выхлопные выбросы большие, даже на хорошо прогретом двигателе. |
| Автор: | Ankoor [ 11.01.2012 8:49 ] |
Может дырка в глушителе? |
| Автор: | sot [ 11.01.2012 11:35 ] |
небольшая есть за катализатором, немного оттуда парит, как она может быть связана с этим |
| Автор: | Mikle [ 11.01.2012 23:31 ] |
Может первое время и подыметь - пока масло выгорает. Не паникуй, смотри расход масла, охлаждайки. |
| Автор: | zip [ 13.01.2012 18:30 ] |
У меня тоже самое было, после ремонта двигателя сильно дымила после прогрева, думал, опа. А потом склонился к версии коденсанта. Раскрутил двигатель до 3тыс оборотов и подержал немного, глушитель выдал офигенный поток воды, после чего стала намного меньше дымить. |
| Автор: | vinnivinni [ 13.01.2012 18:45 ] |
+1 В банке глушителя конденсат есть всегда, если не давать машинке "пробэдеться" и позволить оному накапливаться, может ажно плюхаться. Если есть яма - снизу встань, приподними глушак, пошевели влево-вправо резкими движениями - должен быть легкий и при шевелениях не инертен. Если тяжелый и инертный - воды много. |
| Автор: | sot [ 16.01.2012 7:20 ] |
Да, тоже склоняюсь, что конденсат в выхлопной системе. При прогазовке вылетают капельки, именно, воды. |
