autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
работает на 2-ух целиндрах.
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=26272
Страница 1 из 1
Автор:  habibulin81 [ 18.01.2012 16:46 ]
Заголовок сообщения:  работает на 2-ух целиндрах.
предыстория проблемы... с утра в -28 завелась в 2 оборота... доехал до работы около 9км.. датчик температыры тока тока отошел от стопара...дул теплый воздух из печки.. возле работы поставил на авто прогрев....мин через 15-20 выключил....через 6-7 часов вышел с работы попытался завести...заводится при нажатой педали газа потом глохнет...выкрутил свечи 1-4 были залиты 2-3 в нормальном состоянии)...почистил поставил...заводится при нажатой педали газа но троит и захлебывается и глохет...и бортовой комп показал что за 5мин прогрева машина сьела 0.7 бенза при среднем расходе 12лит на 100 км.. и не знаю может к этому не относится почемуто пенилась жидкость в бочке для гидравлики.
машина лагуна 1997г.в.. механика.. двигло F3R 728
Уважаемые Лагуноводы если кто сталкивался с такой проблемой подскажите где искать!...заранее спасибо!
Автор:  DIMON VOLKOWYSK [ 18.01.2012 17:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: работает на 2-ух целиндрах.
Неисправна катушка зажигания!
Автор:  Jacky [ 19.01.2012 10:16 ]
+1.
на 1-4 цилиндр которая.
Автор:  Slavyan [ 19.01.2012 14:53 ]
.....и не знаю может к этому не относится почемуто пенилась жидкость в бочке для гидравлики.
Клапан(а) в рейке прихватило походу
Автор:  habibulin81 [ 20.01.2012 11:22 ]
Спасибо за ответы..
https://www.phpbb.com/
