autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Помогите. Не заводится к4м
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=26342
Страница 1 из 2
Автор:  ВячеславМ [ 21.01.2012 21:33 ]
Заголовок сообщения:  Помогите. Не заводится к4м
Стартер крутит, не заводится. Что смотреть? "Ищи по поиску лучше не отвечать!"
Автор:  Aleksey [ 21.01.2012 21:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите. Не заводится к4м
Смотреть, приходит ли на него напряжение.
Автор:  Smalenski [ 21.01.2012 21:38 ]
Ищи по поиску, не раз обсуждалось
Автор:  DIMON VOLKOWYSK [ 21.01.2012 22:15 ]
Какие предпосылки были?
Автор:  Nitrat3000 [ 22.01.2012 0:29 ]
что проверяли? поступление бензина? искра? иммобилайзер?
Автор:  Aleksey [ 22.01.2012 12:14 ]
Тьфу, я прочел, что стартер НЕ крутит. Тогда смотреть ДПКВ и что происходит с лампой иммбилайзера?
Автор:  ВячеславМ [ 22.01.2012 12:35 ]
А как проверить ДПКВ?
Автор:  Aleksey [ 22.01.2012 12:36 ]
Можно для начала стать омметром на разъем и сравнить сопротивление с номинальным.
Автор:  ВячеславМ [ 22.01.2012 12:46 ]
Датчик проверял выдает 240 ом. Была такая беда: когда на улице -6 не завелась ни вкакую, два дня стояла, договорился к профессору одному на компюте, зацепил на веревку и потянул в этот день потеплело до 0, попробовал на веревке завестись- завелась. Теперь опять похоладало и как только до -6 все не заводится Фазы проверил.Выкрутил свечу - живым бензином.
Автор:  ВячеславМ [ 22.01.2012 12:50 ]
Может у Вас есть методика проверки датчика температуры воздуха?
Автор:  Aleksey [ 22.01.2012 13:02 ]
Свечи давно менялись? На этом движке лучше не экономить на свечах.
Автор:  ВячеславМ [ 22.01.2012 13:28 ]
Свечи новые 300 км проехал 5 уе свечка.
Автор:  Aleksey [ 22.01.2012 13:30 ]
Датчик сбоку на движке (ДТОЖ) тоже прозвонить. Получается с торца над коробкой он стоит.
И самое главное, подсосы воздуха проверить и устранить.
Автор:  DIMON VOLKOWYSK [ 22.01.2012 13:32 ]
Думаю клипонуть стоит, потому как универсальные приборы не те показания дают. Я с таким столкнулся, клип одно, универсальный другое.
Автор:  ВячеславМ [ 22.01.2012 13:35 ]
В одной теме нашел попробовать завести со снятым датчиком охл. жидкости. Пойду пробовать.
https://www.phpbb.com/
