| Литьё на лагуну 1 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=26521 |
| Автор: | Firewind [ 30.01.2012 15:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Литьё на лагуну 1 |
Проконсультируйте по вылету дисков.Имеются диски с шевроле R14 GM-12 5,5#14 4#100 ET49 d56,5 Производитель вроде как рекомендует с вылетом ЕТ35-40. Не будут-ли они цеплять суппорта или барабаны? Примерить пока не могу так,как ещё не растачивал посадочное отверстие. Спасибо. |
| Автор: | Подхорунжий [ 30.01.2012 16:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Литьё на лагуну 1 |
Вообще-то на Лагуну на железо (не литье!) R14 ET-50 ЕМНИП. |
| Автор: | Firewind [ 30.01.2012 16:58 ] |
Значит можно ставить и визуально колёса в арки не уйдут?На каком-то сайте нашёл рекомендации на лагуну 1 2.0i,там и вычитал про 35-40. |
| Автор: | Подхорунжий [ 30.01.2012 17:02 ] |
Если вылет меньше - то колеса просто не встанут на ступицу. На дисках железных выштамповано - ET50. Я бы померял сначала. |
| Автор: | Firewind [ 30.01.2012 18:30 ] |
Так в том то и дело,что чтобы померять нужно сначала посадочное отверстие расточить.А потом их если,что не так уже не вернуть. |
| Автор: | Подхорунжий [ 30.01.2012 20:53 ] |
Ты хочешь сказать, что кроме стремного вылета у них еще и ступичный посадочный диаметр меньше?! Я бы забил и искал штатное... |
| Автор: | Aleksey [ 30.01.2012 21:21 ] |
Если литье, то точи и ставь. На Рено диски стоят дурных денег. Сам езжу на расточенных с VW. Если так пугает, то посмотри вылет своих, и все станет ясно. |
| Автор: | Firewind [ 30.01.2012 23:49 ] |
Да,посадочное в них 56,5.Думаю,что до 60.1 расточить не проблема.Если на железках вылет 50 то думаю,что вылет на 49 плохого ничего не сделает. Aleksey болты пришлось менять? |
| Автор: | Aleksey [ 5.02.2012 11:59 ] |
Болты подошли. |
