autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Чудит печка. Что может быть?
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=26633
Страница 1 из 1
Автор:  Krauz77 [ 4.02.2012 1:29 ]
Заголовок сообщения:  Чудит печка. Что может быть?
Приветствую всех. Не пинайте сильно, если что.... Суть в следующем - Лагуна 2.0 (бензин) 8кл. 97 год. При нагрузке на двигатель и оборотах 1500-2000 - двигатель греется ( стрелка ползёт вверх) и печка , или клима, гонит тёплый воздух. Как только сбрасываешь на холостые - стрелка температуры двигателя начинает практически на глазах опускаться чуть ли не до нулевого значения и, соответственно, печка начинает гнать холодный воздух. При чём есть ещё одна особенность - если просто стоять на холостых, то стрелка температуры, может то подниматься ( до первого большого деления) то опускаться почти в ноль. За минут 10 может так ползать несколько раз.
С печкой эта фигня стала происходит именно с началом *гуляния* стрелки температуры двигателя. До этого грела, что дурная. Что может быть?
Автор:  DIMON VOLKOWYSK [ 4.02.2012 13:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Чудит печка. Что может быть?
Термостат возможно.
Автор:  Ankoor [ 4.02.2012 14:33 ]
Скорее всего термостат
Автор:  Jacky [ 4.02.2012 15:00 ]
Термостат на замену.
Автор:  Krauz77 [ 4.02.2012 15:23 ]
Спасибо, попробуем.
Автор:  CaHeK [ 12.02.2012 22:30 ]
пощупай если низ радиатора теплый,то термостат 100% это когда сперва прогазуешь
https://www.phpbb.com/
