| Топливная магистраль на Лагуне 1,9 дти https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=26663 |
| Автор: | MIXA 1.9 DTI [ 5.02.2012 20:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Топливная магистраль на Лагуне 1,9 дти |
Всем доброго времени суток. Вопрос такой: имеется лагуна 1999г. в. 1,9 дти хэчтбэк, при сильных морозах стало сильно завоздушивать систему. Воздух попадает в систему до груши. Думал что груша сифонит. Заменил - результата ноль. Подскажите как устроена система от бака до груши. Есть ли там стыки или сплошной шланг? Если заменить шланг то какой лучше покупать и сколько его надо по длине? |
| Автор: | Alex83 [ 6.02.2012 22:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Топливная магистраль на Лагуне 1,9 дти |
Я после заводки тож наблюдаю пузырьки воздуха в трубке с бака, машина заводится и едет, пока ничего не делал. Есть проблемы с заводкой? |
| Автор: | MIXA 1.9 DTI [ 7.02.2012 6:46 ] |
заводиться не совсем хорошо. На холостых работает нормально, а проеду несколько км начинает тупить и глохнет. Открываю капот а там вся ситема с пеной. Груша сжата и в ней воздух. |
| Автор: | Kenny [ 7.02.2012 7:31 ] |
вам бак надо чистить и все пройдет |
| Автор: | MIXA 1.9 DTI [ 7.02.2012 20:06 ] |
Бак вскрыл. Всё там чисто. Даже ни капли мусора. только кусок льда размером со спичечный коробок плавал. |
| Автор: | Va_Sha_Renault [ 8.02.2012 11:59 ] |
сетка на топливозаборнике есть? |
| Автор: | MIXA 1.9 DTI [ 8.02.2012 19:30 ] |
Сетки в топливозаборнике нету. Сегодня заменил шланг от бака к груше.Шланг полностью прозрачный. И заметил, что из бака идут маленькие пузырьки. |
| Автор: | Kenny [ 8.02.2012 20:50 ] |
как нет сетки должна быть |
| Автор: | MIXA 1.9 DTI [ 9.02.2012 7:40 ] |
забор топлива производиться шлангом с тремя прорезями снизу который установлен в заборник. А топливо в него поступает по спирали. Я так понимаю что мусор должен оседать в этой спирали. |
| Автор: | Леха_8 [ 24.12.2012 0:35 ] |
MIXA 1.9 DTI писал(а): заводиться не совсем хорошо. На холостых работает нормально, а проеду несколько км начинает тупить и глохнет. Открываю капот а там вся ситема с пеной. Груша сжата и в ней воздух. Подскажите, как исправили данную проблему, у меня точно такая же!! за рание спасибо! |
| Автор: | aldima [ 24.12.2012 8:45 ] |
Странно и у меня такая же проблема с воздухом в системе. Бак прочистили, в топливо добавили присадки... один **** ... проедит немного и вновь глохнет... |
| Автор: | стёпа [ 25.12.2012 22:19 ] |
всем привет ранее читал про такую проблему и проблема была в вакуме попробуйте открыть бак и проехать может что изменится |
| Автор: | Jacky [ 25.12.2012 23:13 ] |
MIXA 1.9 DTI писал(а): Всем доброго времени суток. Вопрос такой: имеется лагуна 1999г. в. 1,9 дти хэчтбэк, при сильных морозах стало сильно завоздушивать систему. Воздух попадает в систему до груши. Думал что груша сифонит. Заменил - результата ноль. Подскажите как устроена система от бака до груши. Есть ли там стыки или сплошной шланг? Если заменить шланг то какой лучше покупать и сколько его надо по длине? Проблема изначально в топливе и косвенно в груше. Проведите эксперимент - выбросьте грушу из топливопровода и попробуйте без нее поездить. Если воздух перестанет после этого подсасывать и все начнет нормально работать, то не удивляетесь Если без груши все будет нормально, то спросите меня, что делать чтобы с грушей все работало нормально. |
