| АКПП AD4 - при резком нажатии педали газа -аварийный режим https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=26905  |
| Автор: | zemly [ 18.02.2012 11:36 ] |
| Заголовок сообщения: | АКПП AD4 - при резком нажатии педали газа -аварийный режим |
У меня Лагуна 1ф1 1996г F3R 2.0 АКПП AD4 Проблема именно в акпп, при трогании машины с места коробка нормально работает , а примерно через минуту или при резком нажатии педали газ сваливается в аварийный режим и далее едет только на 3й передаче. Прозвонка соленоидов показала обрыв одного из них, был снят гидроблок и произведена замена дефектного соленоида на рабочий из донорского гидроблока. на форумах так же пишут что проблема может быть и в клапане модуляции однако его сопротивление вроде в норме - 1,3 Ом, после установки гидроблока на место, машина сразу переключала передачи нормально , но потом опять ушла в аварийный режим. Прозвонил соленоиды по новому все нормально,клапан модуляции так же в норме. В чем еще может быть дело ?  |
| Автор: | ad4-help [ 15.07.2013 1:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема в АКПП AD4 |
у меня такая же проблема уже не знаю где и что искать! потенциометр? датчик давления?  |
| Автор: | Stieo [ 15.07.2013 13:31 ] |
ad4-help писал(а): у меня такая же проблема уже не знаю где и что искать!  потенциометр? датчик давления? меняй сам гидро блок и все наверно гдет клапон подвисает  |
| Автор: | ad4-help [ 21.07.2013 23:36 ] |
Stieo писал(а): ad4-help писал(а): у меня такая же проблема уже не знаю где и что искать!  потенциометр? датчик давления? меняй сам гидро блок и все наверно гдет клапон подвисает исключено так как я сам гидроплиту всю промывал всё чики пуки там)) тут косяк в электрике походу ! как только даёшь газу она вылетает в аварийку! значит ошибка управления давлением или потенциометр или что ещё?  |
| Автор: | Alexeyka [ 22.01.2014 10:53 ] |
У меня были проблемы с клапаном... Решили таким же образом... Была проблема с перегревом (забился теплообменник) После этого, как прочистили и поменяли клапан, машина вела себя не правильно, при переключении с 2й на 3юю, был момент, что она выкл передачу, и пока не уберешь ногу с педали газа - 3юю не включает... Ну и естественно в какой-то момент она впадала в аварию, обычно как только включит третью ... Глушишь, заводишь, все ок, пока не начинаешь разгоняться и история повторяется... Размышляя что не работает, решили что не лезли еще только в фрикционы, т.к. может быть в них проблема... Но плюнули и поставили механику ))) Но у тебя что было - оч. интересно!!  |
| Автор: | ad4-help [ 25.01.2014 10:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: АКПП AD4 - при резком нажатии педали газа -аварийный реж |
посмотрите датчик давления, если с него течёт масло он плохой! я его заменил и всё заработало, после замены нужно время чтобы вышел лишний воздух возможно несколько дней!  |
| Автор: | ad4-help [ 25.01.2014 10:33 ] |
ошибка которая была у меня на видео оказалась простой, был плохой предохранитель акпп что под рулём, я его заменил проблема немного изменилась ( да и вообще если проблема до трогания с места что-то не так с электрикой !!!), аварийный режим стал после нажатия газа или трогания с места( проблема гидравлики), после этого был заменён датчик давления, потом всё заработало и работает до настоящего времени! причиной аварийного режима может быть низкий уровень масла или высокий уровень масла, если аварийный режим при переключении передач, то у вас проблема с соленоидами, если у вас что-то работает на холодную и потом не работает на горячую, то проблема в поршнях ( они пробиты )  |
| Автор: | Alexeyka [ 31.01.2014 9:44 ] |
Да уж)) Так возможно у меня была проблема с саленоидами ... Дело в том, что мы тоже прозванивали... Была донорская кпп, с которой брали саленоиды с нужным сопротивлением, все продумали, промывали ... Но наверное сделали что-то не так))) Ну да ладно, с мешалкой тоже нормалек.. След авто планируется на автомате, уделю больше времени и внимания на диагностику перед покупкой  |
| Автор: | ad4-help [ 24.02.2014 2:39 ] |
Alexeyka писал(а): Да уж))  Так возможно у меня была проблема с саленоидами ... Дело в том, что мы тоже прозванивали... Была донорская кпп, с которой брали саленоиды с нужным сопротивлением, все продумали, промывали ... Но наверное сделали что-то не так))) Ну да ладно, с мешалкой тоже нормалек.. След авто планируется на автомате, уделю больше времени и внимания на диагностику перед покупкой у вас виной не соленоид, а датчик давления )) при переключении передач включаются соленоиды, и в этот момент акпп выпадает в аварийку если соленоид неисправен)  |
