| проблемы с клима https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=26932  |
| Автор: | grinkruslan [ 17.02.2012 18:34 ] |
| Заголовок сообщения: | проблемы с клима |
При включении горит табло климы, но двигатель на обдув не работает. Лагуна 1.8 бензин 1996 г.  |
| Автор: | negoro [ 17.02.2012 19:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблемы с клима |
grinkruslan писал(а): При включении горит табло климы, но двигатель на обдув не работает. Лагуна 1.8 бензин 1996 г. При включении чего горит табло? Какой двигатель на обдув не работает? ...букварь был скурен в третьем классе... А вообще-то проверь разъём на вентилятор отопителя. Если разъём жив - умер вентилятор.  |
| Автор: | zmey71 [ 18.02.2012 13:05 ] |
При включении горит табло климы, но двигатель на обдув не работает,через какое то время должен высветиься Сервис. Не всегда может помереть вентилятор печки,может предохранитель, реле сгореть, оно стоит в нутри за бардачком или Аирбагом на воздуховоде, на нём нужно проверить 12В, ну и естественно разьём на моторе вентилатора.  |
